Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 22:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Nestartuje
Příspěvek Nestartuje
Zdar chlapci,vim že už se tady o tom nekdy mluvilo,ale mam problemi ze starterem u fačka.Před chvili jsem chtel natočit a nic.Nejdřiv nesvitili ani kontrolky pak začli svitit,ale starter ani tuk.Pastorek necvaka.Kde všude by melo bejt při otočeni kličkem na starteru napeti?Poznam jestli neni zaseklej pastorek?
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
Naposledy upravil Vitezslav dne 21.12.06, 19:28, celkově upraveno 1
20.12.06, 20:20
Ted jsem se vratil a štava jde na starter i od kličku,ale starter ani tuk.
20.12.06, 20:22
asi uhlíky cívku máš kostřenou přes uhlík a když ti jde na svorku 50 proud tak cívka, nebo uhlík miloš
20.12.06, 20:46
Zkoušel jsem na kontakt 50 na starteru klemou přivest štavu z civky jak jde tvrda z baterky a jiskřilo to ale nic.
20.12.06, 20:51
taky řešení http://www.aukro.cz/item151216290_start ... _novy.html
20.12.06, 20:55
no ještě bych skusil vzít kladívko a topůrkem lehce klepnout do cívky (někdo ti zatim bude točit). Nám to dělalo fávo, takže nevim. Ale za pokus nic nedáš :wink:
21.12.06, 15:00
Tak starterem to neni,dal jsem jinej a dela to to sami.Když otočim kličkem tak se rosviti kontrolky pocvakavaj relatka a kontrolky jakoby poblikavaj a když otočim dal do polohy startu,okamžite všechno zhasne ručička otačkomeru vyleti nahoru a nic.
Fakt nevim čim tohle muže bejt,ješte jsem to nevidel.
21.12.06, 19:28
Vitezslav píše:
Kostra, kostra, kostra,...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
21.12.06, 19:59
...anebo baterka ve věčných lovištích...
21.12.06, 20:00
Vitezslav píše:
Viděl bych to na baterku.......změř jí kolik má....... :D
21.12.06, 20:15
Baterku jsem kupoval před mesicem.Voltmetr ukazuje asi 12,5V.
21.12.06, 20:42
Takže baterie je plne nabita,- od baterky jsem natahl novi k motoru a pořad to sami.Při otačeni kličku to dela divny veci kontrolky chvili sviti normalne chvili slabe,občas sam od sebe spusti central.
Cim to sakra muže bejt.
21.12.06, 21:07
Jen takova ptakovina, vyndej fsechny pojistky, krom tech, ktery tam musej bejt, aby to slo nastartovat :)
Kdyz by to slo, tak potom pridavat pojistky, az se na neco prijde ... mozna :)
21.12.06, 21:10
možná spínačka
21.12.06, 21:13
ja tomu moc nerozumin ale mas ukostrenej i motor ???a s tema pojistkama to neni spatnej napad
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
21.12.06, 21:16
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
