Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:42
 Ostrá vačka
Příspěvek Ostrá vačka
Chtěl bych se zeptat na jednu věc.Když mám vačku 280/280 a dal bych na to normální rozdělovač z fáva a dal normální předtih tak to bude jezdit jak??
Stalo se mi že sem tam dal normální rozdělovač a do 3000 ot v poho a při větších my jiskra lítala na dva válce.Dal sem průhledný víčko.Chci vědět jestly to bylo tím že to tam nepatří a musí tam být upravený rozdělovač nebo by to mělo v pohodě jezdit i na klasický.
Bylo mi tu řečeno že je na to dobrý rozdělovač ze 105tky a já mám ze 100vky tak se chci zeptat jestly je ten 100ový lepší nebo horší než 105ový.
D9KY MOC.Přes zimu musím opravit celkově motor.....měřil sem kompresi a zděsil sem se....na 1...11
2....7
3...4
4....8
21.12.06, 22:25
:D :D :D ...Ty Webery na tom motoru jsou tvoje?.... :wink: Až budeš mít po výbrusu nebo prostě ty tlaky dáš do kupy,tak pokud tam dáš tuto vačku a origo rozdělovač tak teoreticky by to mělo jet dobře.Jde o to kolik bude mít taky nalítáno ten rozdělávač.. :) .A přes víčko na rozdělovači se nedívej tak upřeně na jiskry.Když se palec točí 1500sty otáčkami,tak ty jiskry tam už docela dost lítaj,a tak se ti zdá,že to pálí do dvou válců...je to fofr a zdání v tomto případě klame.Porovnej rozdíl mezi oběma a hned poznáš,který je vhodnější....Sto pěťa a její rozdělovač je vhodný,ale........ :wink:
22.12.06, 01:41
patrik-hp píše:
Sou to solexi a sou moje..... :D
Uvidíme.Dnes sem rozebral motor...je to divný protože mi vždy po roce praskaly písty a teď sou v poho ale tlaky sou v řiti tak zkusím dát nový kroužky a udělat hlavu a apk se uvidí.....Výbrus dělat nebudu,už je to převrtaný na 1,4... :)
22.12.06, 15:17
Aha...Jj.Tak úpravám zdar a ať ti to lítá... :wink:
22.12.06, 16:22
[ Time : 0.031s | 10 Queries | GZIP : Off ]
