Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 04:38
 řadička fávo
o kolik cm jí zkrátit?
do 5 cm 54%  54%  [ 7 ]
max do 10 cm 23%  23%  [ 3 ]
nezkracovat 23%  23%  [ 3 ]
Celkem hlasů : 13
 řadička fávo
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek řadička fávo
tak uvažuji nad blbostma ale chci se raději poradit ...
kdybych chtěl zkrátit řadící páku na svém fáčku tak o kolik tak cm? spolužák si to zkracoval o 8 cm a vychvaloval si to ...
podle mě když to zkrátím moc, tak by ta páka na ty táhla byla věčí a tudiž bych musel použít věčí sílu na zařazení kvaltu ne?
zas by se ale nemuselo při zařazení 5ky štrejchat u spolujezdcovu nohu podle mě to má klady i zápory jen nevím co se vyplatí udělat a o kolik
díky za tipy
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
14.3.09, 13:32
Já bych to nezkracoval vůbec a nebo jen do 5 cm. Potom by byla potřeba opravdu větší síla a pokud ti jde špatně zařadit jednička nebo řadička, tak potom by to byla už úplná posilovna.
14.3.09, 13:42
gokralik píše:
co jsem tak zkoušel tak asi jen to (cice to není ono ale aspon něco) prostě jsem jakoby řadil v určitých výškách řadičky a nebylo to zas až tak nejteší, jen by mě vadí to jak už jsem psal že při zařazení 5 rychlosti vždy když jednu ve fávu tak tam "překáží" moje noha :?
14.3.09, 13:46
Já to mám o ten zúženej konec, asi 5 cm.
14.3.09, 13:56
Nepér píše:
a jaky to je?? lepší ?
14.3.09, 13:59
No není to takový pádlo jako v autobusu ale je to zase dál od volantu, ale já mám dlouhý ruce...
14.3.09, 15:17
Já jí mám nahoře zkácenou asi o 5cm a dole asi o 2cm prodlouženou a nádhera,žádnou sílu k tomu nepotřebuješ.
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
14.3.09, 15:21
Já mám tyčku řadičky jako má felda-na konci závit na tu hlavici..No a ta tyčka je o něco kratší než z fáva s tím plaskatým koncem..
Pokud bych chtěl zkracovat tak max o 5 cm..
14.3.09, 15:53
MichalW píše:
ze spodu to máš nadvařeny ?
14.3.09, 16:43
hardb píše:
Ze spodu sem jí rozříznul,udělal dovnitř závit,našrouboval kus závitovky se dvěma matkama a sešrouboval na požadovaný rozměr a dotah matky
14.3.09, 19:21
MichalW píše:
hardb píše:
hmm tak jo ale tak mě napadá když sto dole natáhl, nezměnili se trošku polohy u radící páky jako že třeba že tu 1čku máš zažazenou na kračí dráze než před tím ?
pokud chápeš jak to myslím ...
14.3.09, 19:24
No a o to právě jde,čím víc to dole prodloužíš tím víc se ti nahoře zkrátí chod páky,ale naúkor síly,takže když to prodloužíš řekněme o 10cm tak budeš řadit z 1na2 na 2 centimetrech,ale budeš za to muset pořádně rvát což je blbost,a navíc bys to mohl někde urazit o kámen.Chce to najít nějakou rozumnou mez
14.3.09, 19:33
MichalW píše:
jj to je fakt jen jsem to mylsel tak jestly to řazení je stejně přesné jako tomu bylo před prodloužením nebo to táhlo zespod auta má pořád stejnou dráhu ?
14.3.09, 19:57
Dráha toho táhla zespod se nezmění takže je to přesný jak to bylo
14.3.09, 20:02
MichalW píše:
supr, o to mě šlo ;) díky taky o tom popřemýšlím
dííky
14.3.09, 20:04
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
