Výměna pneumatik???......ale, nejistota s rozměry...poraďte
fux.dggn
Zdravim, mam v garáži škodu felicia kombi [98] a na ní obuté ještě sériové pneumatiky (165/70 R13) na sériových ráfcích. No a je to asi týden, co mi kamarád za ...no skoro za nic... prodal pneumatiky 175/70 R13 a já se vás tímto ptám, můžu se sebrat, jít do pneuservisu a tam po nich chtít, aby mi tyhle nový pneumatiky (175/70 R13) obuli na sériový ráfky, na kterých byly předtím pneumatiky 165/70 R13. Je tohle technicky možný nebo sem tykew ...bo já se v těch autech teprv začínám rozkoukávat.......ale jinak dík za všechny odpovědi, tak zatim čau
| 7.2.06, 18:18 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Můj případ.V techničáku v poznámkách je tato vyjímka,lze použít-175/60, 175/65, a orig.165/70 vše 13cky a 175/60 -14cky.
V servisu by neměli takto na auto nontovat,mají prý předpisy-což chápu.Ale prakticky to možné je a frčím na nich.
Jenom na technickou jezdím na zimních kolech,aby byl klid.
Ještě, první číslo je šíře/druhé je výška.čus
| 7.2.06, 21:15 |
Jad
Mně jenom v pneuservisu říkali:"Víte, že tam tyhle gumy nepatří...?", když jsem po nich chtěl přezout na jiný než maji být. A dali je tam. Přinejhorším když by se cukali, dáš to jinam, pneuservisy jsou přece na každém kroku.
| 10.2.06, 23:56 |
Luboš
No v pneuservisu obují cokoliv, pokud je to aspoň trochu fyzicky možné, ale jiná věc je, pokud není tento rozměr schválen na felicii, tak je to provozování auta nezpůsobilého k provozu, při silniční kontrole hrozí pokuta, v případě havárie pojišťovna nemusí uhradit škodu, bude ukazovat špatně tachometr a podobné komplikace.
| 11.2.06, 03:58 |
Jiří Čech
Ta guma má větší průměr, nemá na Feldě co dělat. Tak mu ty pneu zase pěkně vrať...
_________________ J.
| 11.2.06, 12:55 |
fux.dggn
Jiří Čech píše: Ta guma má větší průměr, nemá na Feldě co dělat. Tak mu ty pneu zase pěkně vrať...
Poraďte mi tedy, jaké všechny pneumatiky mohu nechat obout na originální ráfky dodané výrobcem
Díky moc
| 11.2.06, 13:53 |
vopaje
Jak jsem psal,máš to v techničáku /Velký/.Dole v poznámkách jsou možné sválené typy.Ty gumy co jsi psal ti na disky půjdou,bez problému,ale chyba je v tom,jak psal Luboš v případě tech.kontroly,havárie.I Jirka má svým způsobem pravdu že tyto gumy na Fel.nemají co dělat,ale že jsou větší nemyslel že nejdou na disk,ale obvod.
Ty gumy /skoro za nic/ se někdy mužou pěkně prodražit,ale jezdit se na nich dá.čus
| 11.2.06, 14:52 |
fux.dggn
vopaje píše: Jak jsem psal,máš to v techničáku /Velký/.Dole v poznámkách jsou možné sválené typy.Ty gumy co jsi psal ti na disky půjdou,bez problému,ale chyba je v tom,jak psal Luboš v případě tech.kontroly,havárie.I Jirka má svým způsobem pravdu že tyto gumy na Fel.nemají co dělat,ale že jsou větší nemyslel že nejdou na disk,ale obvod. Ty gumy /skoro za nic/ se někdy mužou pěkně prodražit,ale jezdit se na nich dá.čus
Dík za připomínku, ale já mam feldu na "lízing" a vlastním jen kopii velkýho tehničáku a na té kopii je blbě ofocená spodní část textu, takže to tam nevyčtu, poslední řádek co tu je: "POZNÁMKA" a dál je to "ukrojený". Tudíš vás prosím, napište mi ty možné schválené typy pneumatik. Díkes
| 11.2.06, 21:41 |
vopaje
Jasně není problém,i když v tvém to být nemusí.Ty rozměry jsem psal už v prvním příspěvku, ale tady je celé znění.
*Alternativně lze použít pneumatiky 165/70 R13 79T, 175/60 R13 76T, 175/65 R13 80T na ráfcích 5.5Jx13ET36,
175/60 R14 78T na ráfcích 5.5Jx14 ET42.
Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S na ráfcích 4.5Jx13
**Alternativně lze použít ráfky z lehké slitiny 5.5Jx13 ET36, 5.5Jx14ET42
Tak toto tam stojí černé na zeleném.Snad jsem ti pomohl.čus
| 11.2.06, 22:07 |
Návštěvník
vopaje píše: Jasně není problém,i když v tvém to být nemusí.Ty rozměry jsem psal už v prvním příspěvku, ale tady je celé znění. *Alternativně lze použít pneumatiky 165/70 R13 79T, 175/60 R13 76T, 175/65 R13 80T na ráfcích 5.5Jx13ET36, 175/60 R14 78T na ráfcích 5.5Jx14 ET42. Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S na ráfcích 4.5Jx13 **Alternativně lze použít ráfky z lehké slitiny 5.5Jx13 ET36, 5.5Jx14ET42 Tak toto tam stojí černé na zeleném.Snad jsem ti pomohl.čus
Fakticky ti moc děkuju, ale já mam na autě pneu. 165/70 R13 79T na ráfcích 4.5Jx13ET38, jaké pneu. jsou tedy schválené na zmíněné ráfky? Ještě jednou a na toto téma snad naposledy moc dík
| 11.2.06, 23:04 |
vopaje
To nic,takže znova.Na zmíněné ráfky jsou schváleny zmíněné gumy.Tečka.
Jak ty originál /bod č7 tech.průk./ ,tak i ty co jsou jsou povoleny/viz.poznámky/ .Tečka.
Možné ale je dát na tyto ráfky/4,5x13/ širší gumy 175,185/x13/ ale už nejsou schválené na toto auto.Tečka
A teď popis jednotlivých písmen a čísel. - 4.5Jx13ET38 -
4.5J - šířka /4.5palce/ a patka ráfku typu J
x - hluboký prolis ráfku
13 - průměr ráfku v palcích
ET38 - zális 38mm,to znamená že čím je tato hodnota větší,tím blíže je kolo k vozu
tak co,je to lepší.čus
| 11.2.06, 23:54 |
vopaje
Promiň,ještě jsem chtěl popsat čísla a písmena na gumách
Příkl. -165/70 R13 79T
-165 - šířka gumy
- 70 - označení řady /poměr výšky k šířce v %/
- R - radiální kostra
- 13 -průměr ráfku v palcích
- 79 - zátěž
- T - rychlost /T je do 190km/h /
čus
| 12.2.06, 00:07 |
kwiko
Rozmyslam nad gumami na Feliciu. Nepaci sa mi ze v zakrutach nedrzi poriadne stopu (nic nove) a tak uvazujem ako to zlepsit. Doma som mal 185/60R14 z glofa a bolo to lepsie, ale nelegalne (aj ked na STK nerobili problem). Nasiel som pekne elektony z PolaIII s gumami 185/55 R14. Mozem ich legalne pouzit? Pripadne mam radsej vziat plechace 175/65 R13 z rovnakeho vozu? Nanestastie nemam v technicaku uvedene ziadne udaje o povolenych rozmeroch.
dik
| 13.3.06, 20:14 |
KAREL
Tady čtu, že pneu. 165/70 R13 79T jsou na feldu povoleny na discích 5.5Jx13ET36, ale když sem si koupil novou felicii, tak tam byly pneu. 165/70 R13 79T, ale na ráfcích 4.5Jx13ET38. V tomhle článku je tedy chyba nebo mi snad chcete namluvit, že mi ve značkový prodejně prodali auto s neschváleně obutejma kolama? čus a dík
| 13.3.06, 20:30 |
vopaje
KAREL píše: vopaje píše: Jasně není problém,i když v tvém to být nemusí.Ty rozměry jsem psal už v prvním příspěvku, ale tady je celé znění. *Alternativně lze použít pneumatiky 165/70 R13 79T, 175/60 R13 76T, 175/65 R13 80T na ráfcích 5.5Jx13ET36, 175/60 R14 78T na ráfcích 5.5Jx14 ET42. Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S na ráfcích 4.5Jx13 **Alternativně lze použít ráfky z lehké slitiny 5.5Jx13 ET36, 5.5Jx14ET42 Tak toto tam stojí černé na zeleném.Snad jsem ti pomohl.čus Tady čtu, že pneu. 165/70 R13 79T jsou na feldu povoleny na discích 5.5Jx13ET36, ale když sem si koupil novou felicii, tak tam byly pneu. 165/70 R13 79T, ale na ráfcích 4.5Jx13ET38. V tomhle článku je tedy chyba nebo mi snad chcete namluvit, že mi ve značkový prodejně prodali auto s neschváleně obutejma kolama? čus a dík
Kájo,nechci nic namluvit,a ani v článku není chyba,pouze malé nedorozumění.To co je napsáno v odstavci /nad/,tak to je povolené rozměry podle tech.průkazu.To znamená že lze použít.
A ty rozměry,které popisuješ /4J5/ jsou standartní./z výroby/
Jednoznáčné je to co udává tech.průkaz.Pokud dané auto má jen jeden druh povolených rozměrů a žádnou vyjímku,pak všechny změny jsou na provozovateli auta. asi takto. čus
| 13.3.06, 20:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků |
