Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Jak odpojit táhlo od převodovky - Favorit
Přátelé, když už se tak bavíme o táhle řazení, mám taky jeden menší problém:
Když mi vloni v létě táhlo ruplo, kus jsem ho uřízl a nastavil - funguje to bezvadně, jen jsem při té příležitosti vymezil vůle toho ježka v kleci (starší typ kloubu - š 130l; r.v. 86) a od té doby mi při určitých otáčkách příšerně rezonuje šaltrpáka :evil: .
Zjistil jsem, že za vinu to má kulisa řazení, kde jsou dvě drobné vůle - jedna v tom kulovém kloubu, jak je uchycená páka v té hliníkové konzole, a ta druhá vůlička je v tom plastovém kloubu na konci páky.
A nyní se ptám: Jak tyto vůle odstranit (čím to vypodložit, vypouzdřit či co jiného s tím udělat :?:
Rady typu "Kup to nové!" nebrat :wink:
(taky kde bych to asi sehnal, že...)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.9.06, 21:09
ta plastová kulička se dá sehnat a to opravíš jenom výměnou za nový nebo se s tim smiř
19.9.06, 21:12
Sadra17 píše:
Ale kuš! :lol:
A kde se dá sehnat originál plast na stotřícu? :o
19.9.06, 21:15
Bukaj píše:
Ale kuš! :lol:
Treba tady: http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/113-512005
Mas tedy vuli i v ty velky kouli co drzi celej fofrklacek v konzoli? Jesi jo, tak tam dej zelenou mazelinu jak se dava do svislaku :wink:
20.9.06, 21:32
Matthes píše:
Bukaj píše:
Ale kuš! :lol:
Jo, díky, už jsem tu plastovou kuličku sehnal, ale myslím, že A00 do tý konzole nepomůže - je tam občas dost horko (topení) a ta A00 se rozteče...
21.9.06, 11:42
dovolil jsem si upravit trošku obrázek :oops:
v tom označeném čepu mám úplně brutální vůli, dá se ten kříž koupit nový? nebo to téčko za ním? samostatně? a to je nýt? jak to tam dostanu zpátky? šroub? dík
Fe 1.3MPI, facelift, fkombajnu, fmetle
22.12.06, 15:41
Brus píše:
čep se dá koupit nový.Já to dělám že to odvrtám a dám tam pevnostní šroub s kontra matkou a stáhnu to jak to jde..... :D
22.12.06, 15:48
no když bych tam chtěl ten čep tak jak se to tam pak zajišťuje? každopádně ten starý musím odvrtat?
22.12.06, 15:56
Brus píše:
Starý musíš odvrtat.Koupíš nový a je to jako nýtek že ho na konci rozklepeš.Já radši volím variantu stím odvrtáním a pak tam dát ten šroub.Když se časem udělá vůle tak ho jen utáhneš a je to zase ok.Nemusíš se bát že když tam dáš šroub tak by ti šlo ztuha řazení..... :D
22.12.06, 16:39
michalkatka píše:
ja som tam na tom kolíku mal vôľu a vyriešil som to takto...
dobrý nápad, to rozříznout když je to vylágrovaný, jinak na ten čep si vemu šroub M8 délky tak 20 mm vemu ho do kombinaček, přiložím k tomu čepu se zařazenou čterkou, těžké kladivo a prásk, vždy napoprve se pohne miloš
26.12.06, 18:38
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
