Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 21:34
 klepani
Tydýt
Příspěvek klepani
nazdarek při prujezdu nerovnosti se mi oziva od předniho kola u řidiče klepani,skoušel jsem na auto houpat a to nic,ale při jizde to sem tam klepne co to muže byt kulovi čep???diky
17.3.09, 19:45
Příspěvek Re: klepani
BigTom píše:
na Lamborghini, alebo na F16 ke :lol:
17.3.09, 19:54
Tydýt
jo sory forman 94 50kw....
17.3.09, 19:57
BigTom píše:
spodné čapy, zadné silenty ramena, uloženie tlmiča, vonkajšie čapy riadenia... treba zobrať páčidlo a hľadať kde je vôľa...
17.3.09, 19:59
Tydýt
vydrži to nejakou dobu??ja byl v lednu na stk a tam v poho,jen třeba jestly nevipadne spodni kulak nebo neco jineho,nemužou to byt poloosy je to takove lupani,neviš jak skontrolovat jestly jou poloosy v poho??,dikec
Škoda Felicia Magic 1.3MPi
17.3.09, 20:02
BigTom píše:
prekontroluj to určite, niečo sa s tým najazdiť dá...
poloosi sa prejavujú skôr lúpaním pri veľkom vytočení kolies do strán, alebo vibráciami volantu...
zasa tie čapy a silenty stoja pár drobných - neodkladaj to...
17.3.09, 20:07
Tydýt
když zvednu auto kolo je ve vzduchu zkusil jsem vuli a kolo v poho sedi,zkošel jsem sednout na blatnik prohoupnot to a nic ale sednu jedu a sem tam to lupne
17.3.09, 20:20
BigTom píše:
ideálne je vyliesť niekde na rampu aby to sedelo na kolách...
možno máš vôľu v zadnom silente ramena, zatiahni ručku a bez zýchlosti skús či nemá kolo vôľu smer dopredu/dozadu...
17.3.09, 23:45
Hm..pokud to bylo v lednu ok,tak bych to viděl spise na horní uložení tlumičů..Vem v podběhu za tlumič a zavergluj s ním doboku..Jestli neucítíš vůli,taky to může být samotný tlumič v prd..
18.3.09, 10:14
BIG TOM: Jo ještě mě napadlo-nelupe ti pant ve dveřích??;-);-)
18.3.09, 10:19
Tydýt
jojo je to pant co s tim nejak ho podotahnout??
18.3.09, 17:54
nejlíp vyměnit čep :wink:
18.3.09, 17:59
dvaře taky klepou jak píše novon
nejlépe nasimulovat místo kde to klepne a pokud dveře přitáhneš za kliku nebo je zatlačíš ven a neklepne je to pant miloš
19.3.09, 08:51
slovacek.milos píše:
Jj,mě klepe spodní pant a už mě to dost ser..,budu s tím muset už něco dělat.. :?
19.3.09, 15:37
Tydýt
jedine koupit novi panty promazat to asi nepomuže???
23.3.09, 18:57
