Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:38
 Felicie 1.3MPI 1998 otáčky při volnoběhu
Příspěvek Felicie 1.3MPI 1998 otáčky při volnoběhu
ahoj, můj problém je takový:
když zmáčknu spojku nebo mám neutrál, tak mi spadnou otáčky na cca 800 -oki. Ale občas - asi z 50% mi spadnou až na nulu a motor se vypne, musím znovu nastartovat. Nějaká rada na opravu??? Díky
Škoda Felicia 1.3MPI rv. 1998
12.12.06, 22:39
Příspěvek Re: Felicie 1.3MPI 1998 otáčky při volnoběhu
jirkaf píše:
Zajeď na diagnostiku do servisu.Jinak vyčistit škrtící klapku+základní nastavení,háluv snímač,zapalovací lišta??Je tom víc možností proto nejprve diagnostiku.
13.12.06, 00:14
ahoj, do servisu se mi zatim moc nechce protože jsem v anglii a tu jsou servisi docela drahý.... Jak vyčistím škrtící klapku+základní nastavení,háluv snímač,zapalovací lištu...?? Sorry já se na autech vůbec neznám tak nevim kde je škrtící klapka a jak se dělá základní nastavení....
13.12.06, 00:36
jirkaf píše:
No,tak jak tak čtu tak to nějak odjezdi a pak si to nech tady opravit.Musíš mít určitý zručnosti co se týče škrtící klapky protože
se pak může stát že to bude horší a základní nastavení se musí udělat přes počítač (wag)... :D
13.12.06, 00:43
já ale s tim autem neplánuju jet do ČR... Povíš mi něco o tý klapce? ale asi budu muset na ten servis :(
13.12.06, 00:46
jirkaf píše:
Bohužel ti doporučuji servis..........
13.12.06, 00:59
musíš vyšroubovat ten kryt sání na klapce, odpojit elektriku, odpojit hadici a lanko, pak vyšroubuješ čtyři šrouby a klapku vytáhneš, vemeš aceton a štětku a klapku vyčistíš, hliník i klapku jak sklo, třeba to budeš muset i škrábat, tak opatrně, jakákoliv nečistita je tam na závadu, motor se bude pak chovat podivně, můžou ti pomalu padat otáčky, vyšší otáčky, ale to se praví tak 200 startů a 400 km miloš
13.12.06, 12:39
No jenže vyčistit není vše.Je to tak polovina tvého úspěchu...Bez nasledného zákl.nastavení to bude dělat stále nejspíš ty samé psí kusy.možná,že se ti to o zlomek zlepší,ale jde o to,že ty po tý zapečený hřídeli v klapce,musíš nechat nastavit znovu polohu v čistym prostředí klapky....Páč ta dementní elektronika neví,že jsi jí uvolnil klapku a tak stále má v čipu uloženou polohu zakaboňenou výpečkama :lol: Ale určitě v Britanii servis mají a vědí jak na to.Jinak ten sprej se jmenuje čistič karburátorů a vstřikovacích zařízení a je lepší než jít do drogerie a pořídit si aceton...Budeš totiž jako kominík,co se hrabal rukama v sazích.sprej je čistější...Ale servis je s diagnostikou a tu prostě nenahradíš...Prostě nemáš karburátor,kde jde skoro všechno.Máš zabedněnou elektroniku kde nejde skoro nic :wink: bez diagnostiky....Jj.tak že vlastně nevím,jestli jsem ti pomohl...Jeď tedy do servisu a nebo skákej a posouvej se jak to jen jde.Stejně později navštívíš dealera SKODA páč tě to bude sejřit.Udržba musí být....nic není věčně 100procentně funkční....
22.12.06, 16:46
není věčně 100procentně funkční....[/quote]
Naposledy upravil slovacek.milos dne 23.12.06, 11:16, celkově upraveno 1
23.12.06, 11:05
patrik-hp píše:
patriku popisuješ to pěkně, ale nikdy jsi to nedělal, stím sprejem pořešíš tak nějakou prevenci, pokud to nerozebereš a ta řídící jednotka není tak dementní, ona taky vyhodnocuje otáčky motoru a časem to upraví do správných hodnot miloš
23.12.06, 11:15
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Člověče jak to můžeš tvrdit?????? :lol: je zbytečný něco rozebírat,když to jde tím sprejem.Dělal jsem toho nespočet...A nevidím důvod proč koukat pod klapku do sacího potrubí...
23.12.06, 13:28
patrik-hp píše:
si tu klapku někdy prostříkej a pak se do ní podível, :shock: :shock: :shock: :( :( :( takový sprej, který dovede očistit půl milimetrovou vrstvu karbonu neznám, sám taky píšeš že je to polovina úspěchu, pak ho pošleš na vago stou tvou vyčistěnou klapkou a tam zjistí že má pořád třeba čtyři stupně a doporučí výměnu, protože nelze provést základní nastavení, neboj taky mám tu palici beraní a někdy se taky nechci naučit
nový kousek miloš
23.12.06, 15:17
Ten sprej dovede dokonce rozpustit i 5 mm karbonu... :lol:
23.12.06, 23:09
patrik-hp píše:
patriku to si někdy zkusím, řekni mi značku toho spreje co používáš, ten sprej si koupím, zrovna jedu do škodovky potřebuji pin na klíček, řeknu ti první případ tak 8 let jsem koupil první MPi, mělo problémy se startem a volnoběhem diagnostikovaná klapka, přijel jsem do autorizovaného servisu, tam mně klapku prostříkali sprejem, na vagu zjistili že je klapka v háji a jel jsem domů tehdy stála klapka 6500, klapku jsem demontoval oškrábal bordel, dočistil acetonem, namontoval start, skočilo tam 1500 otáček, pak si ti sedlo a další starty trochu přes tisíc a pak 840, uběhlo mnoho let klapek kopec, a poslední případ škoda oktávka 1.6 silnější verze, motor houpal, mělo to i nějaké závady ale sporadické, v praze mu to opravili stím, že je motor v pořádku, ale je tam LPG a tam je závada nechal tam kolem 14.000 kč, LPG Ostrožská nová Ves vše OK že asi lambáda v háji, vyčistil jsem klapku nános snad 1.5 mm, pamět závad O jen v ŘJ centrálu PZ dveře sporadická, chvilku nepadaly otáčky, nebo zůstávaly trvale na 2000 otáček, po ujetí 50 km a pár startech věe OK i na LPG pamět závad O úhlel klapky dle manuálu v normě :D :D :D :D miloš
24.12.06, 13:06
Příspěvek Zajimave cteni :-)
Tak je to zajimave,ale je to pravda.Na skrtici klapku v servise staci sprej,ale lepsi je to sundat vycistit stetkou jak popisoval kolega!pozor neskrabej tam nicim ostrym!Ono se to rozpusti.Chce to trpelivost.A ted to nastaveni ano je treba pc - vag1552 nebo ctaci pc s kabelem OBD II a nastavit klapku,ale co je chytre??Poradim odpoj baterii na 24h potom ji pripoj a zapni klicek,nestartuj.Ridici jednotka provede zakladni nastaveni sama.Nepotrebujes do servisu.Pokud je klapka cista a udelal jsi to jednoduche nastaveni klapky a stale to dela je nutna vymena,ani v servisu ti to neudelaj,je v klapce krokovej motor a kdyz to odejde tak to odejde.Nova asi stoji kolem 7tis,pres zname 3tis.. ale jezdis dalsich omrdesat kilometru.
24.12.06, 13:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
