Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 03:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Octavia - dusí se a nejede.
Příspěvek Octavia - dusí se a nejede.
je to ockávka 1.6 74kw . Startuje perfektně, otáčky na volnoběh nekolísají, v paměti není žádná chyba ale presto po šlápnutí pedálu se dusí a když jedu tak je to horší než šáde. Jsou tam nový kabely, svičky, zkoušel jsem halák na klice,tlak paliva je při volnoběhu 2.5atm a 3 při plným plynu. Když dám plnej a začne se dusit a když přiškrtím zpátečku do nádrže tak to jede normálně. Co s tím?
Felda 1.6 r.v. 99 stříbrnák
Fanda karbec, lpg r.v. 93 červenej na litákách
19.3.09, 18:05
Kdy byl naposledy měněn palivový filtr? Napal mě taky regulátor tlaku paliva,ale nevím jak to u SR-ka přesně je..
19.3.09, 18:20
NOVON píše:
pokud je to skutečně 74kW tak to nebude SR, protoze SR je 75kW
19.3.09, 18:22
NOVON píše:
Palivač nevím myslíš že by mohl být tak zabetonovanej?. Ten tlak paliva by měl být v pořádku podle teorie. meřil jsem ho na přívodní hadici před regulátorem.
19.3.09, 18:54
Spotřeba? A jakým způsobem se ten tlak měřil?
19.3.09, 18:56
Drak píše:
Má tam 8.5 ale kde jezdí to nevím. Udělaný tečko z trubky s ventilem a dal jsem na to měřák nakola. Domácí výroba.
19.3.09, 19:00
A po zdechnutí si to drží tlak, nebo padá?
19.3.09, 19:03
Drak píše:
Drží.
19.3.09, 19:07
Pak leda přicpanej vstřik.
19.3.09, 19:09
Drak píše:
ale kdyz ucpu zpatečku tak to jede.
19.3.09, 19:11
Právě proto, zvedneš tlak paliva a to si pak najde cestu.
19.3.09, 19:25
Vít píše:
NOVON píše:
SR je i 74kW ;-)
19.3.09, 20:03
pjdefort píše:
SR je i 74kW ;-)
fakt jo ?
19.3.09, 20:05
VYKOŘISŤOVATEL
ee SR má varibilní sání a 75 nebo 77kw
74 kw je klas 16V apson v leonech
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
19.3.09, 20:09
v Leonech možná, ale Oktávky 1.6 74kW i 75kW jsou obě SR a 8V...
19.3.09, 20:13
