ferrari
No, ja sa zopakujem - nehroťte to...10W-40, resp. 5W-40 API aspoň SL...a jazdíme...
21.3.09, 15:35 |
Ladin
Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
Re: olej
Tesi píše: Zdravim tak sem se dival na obal kdyby to nekoho zajimalo teda...Tak max life nemam žadny vw specifikace a to mam doma 10-40w a 15-40W a podle jak na to lze dolit API-SF nebo API-SG a max life maji oba API:SJ/CF tydle dva nesplnuji ale max life 5-40w splňuje ma vw specifikaci.Tak to je jen pro info...
Musim se zastat Valvoline.Začal jsem dávat do Fáčka Max life 10W-40 při 110 000 Km,teď na něj má najeto 70 000 Km a motor přede jako novej.A nevím kdes vyčetl API SJ,když můj má API SL http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=554
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
21.3.09, 21:39 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Hoší Valvoline je jeden z nejlepších olejů na trhu. Ted se dá levně sehnat Valvoline Durablend 10W-40, API-SL - 5L za cca 680,- To je jen tip,nikomu to necpu.
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
22.3.09, 13:06 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
DYNO: A kde?Nemáš odkaz?
22.3.09, 18:22 |
Dyno
NOVON píše: DYNO: A kde?Nemáš odkaz?
Odkaz nemám, já jsem ho kupoval normálně v Rožnově v obchodě. V mototechně byl za 680,- a v jiném obchodě za 700,- takže si myslím že to seženeš kdekoliv. Mají ted nějaké akční balení 4+1L zdarma tak jsem ho tam šoupnul.
22.3.09, 19:37 |
ka-spel
Příspěvky: 132 Bydliště: Prostějov
slovacek.milos píše: těžko říct mrkni na internetu se mi zdá že se to i přejmenovalo, někde jsem viděl superturbo, jinak je to madit M7ADS IV superturbo, mám dodavatele beru v sudu a pořád dokola
třeba dneska liazka 5l, vibrační deska honda 0.5 litru, a peugeot 306 3.2l, a funguje , nemáš zašpiněné ruce,
zkušenosti felicia 370000 víc jak půlku s těžkým vlekem jezdí od výměny do výměny pravidelný servis 10.000 km miloš
Ono je ještě podstatný, v jakém režimu jezdí. Pokud jsou to časté starty, jízda po městě atd., tak bych tuto vazelínu do motoru moc nedoporučoval. Věřím, že na dlouhé štreky, kdy motor skoro nevychladne to škůdka zkousne. Navíc cena není taky žádný zázrak (za stejné prachy lze sehnat kvalitní 10W40). Navíc pro motory s hydroštely je 15W40 olej absolutně nevhodný a už od Feldy 1,6 je doporučován minimálně 10W40.
22.3.09, 23:20 |
ka-spel
Dyno píše: Hoší Valvoline je jeden z nejlepších olejů na trhu. Ted se dá levně sehnat Valvoline Durablend 10W-40, API-SL - 5L za cca 680,- To je jen tip,nikomu to necpu.
Zavítejte kluci občas do diskuze na oleje.cz nebo ti jazykově vybavení na motortalk.de, ať víte jaké oleje patří k těm nejlepším a dostanete i dobré tipy, kde dobře nakoupit.
Mobil 1 Protection Formula 0W40 4 litry za 1024
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 4 litry za 989
Motul, ale ten je cenově u nás dost mimo.
Z levnějších pak např. Total, Agip, Q8.
Naposledy upravil ka-spel dne 24.3.09, 19:13, celkově upraveno 1
22.3.09, 23:38 |
mišo
Příspěvky: 403 Bydliště: Nováky SR
valvoline sa da lacno objednat na olejposta.sk 10W40 max life 620sk postovne asi 90sk su tam aj ine za dobru cenu
_________________ O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
23.3.09, 18:20 |
ferrari
A tak ma napadá v súvislosti s olejpoštou (aj ja som tam nakupoval Valvoline, ale 5W-40 za cca 1100 Skk/5l):
som tento víkend zachytil nejakú správu o falziyfikátoch olejov. nemáte s tým dakto skúsenosti?
24.3.09, 20:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
