Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 04:49
 Čím obrousit?
Příspěvek Čím obrousit?
Čím bych prosím mohl obrousit přední podběhy zevnitř. Myslím když otevřu kapotu. Teˇmám na mysli místo kde je ten trojúhelník, který spojuje blatník a kryt tlumiče. Chtěl jsem to obrousit flexou s kartáčem, ale nedá se tam dostat. Nebo se musí odpárat ty trojúhelníky, obrousit a pak znovu přivařit?
22.3.09, 13:38
děláš si kozy? :roll: ...nemáš vrtačku, kartáč, ruce, šmirgl ??...když nevíš, čim se dá brousit, tak to radši nedělej :roll:
22.3.09, 14:35
do vrtačky se daji koupit různě tvarovaný kartáčky
22.3.09, 14:52
No tam je mizerný místo na nějaký broušení...kam se dostaneš tam se dostaneš,jak říkají chlapy...jestli je potřeba hodně moc tak pískovačka...Jinak vrtání a bodování trojůhelníku a to je pak na demontáž blatníku protože po sváření odpadne prskačka a barva...tak že je lépe si to nekomplikovat.... :D
23.3.09, 00:27
Děkuji patrikovi-hp, ten mě alespoň pochopil. :cry: Vím čím se dá brousit: flečou, kotoučky do vrtačky, ručně šmirglem, vibrační bruskou nebo excentrickou. Já měl spíše na mysli že je tam opravdu nádherný přístup. Tak jestli někdo nemá nějakou fintu, nebo jestli se musí opravdu odpárat ty trojůhelníky a pak je tam zase navařit.
27.3.09, 19:26
