Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 membrány lpg
lord_sef píše:
aha, zase ja kdyz nastartuju na benin, prepnu na plyn a drzim nohu na plynu tak a auto chvili drzi nastartovane, ale po cca 5vetrinach zacne jakoby chcipat az chcipne... proste dokud se auto trosku nezahreje na benzin tak nejede.D
No tak počkej s přepnutím až bude mít voda aspoň 30 stupňů a pak přepni..Tahle věc je u BMM neřešitelná..
23.3.09, 00:30
michalkatka píše:
lord_sef píše:
mam dotaz, pokud by byly membrany spatne, jak to poznam? co auto dela? zere vice? nebo kolik vydrzi membrany tis km? diky
môže sa prejaviť spotrebou, zlými štartami, nestály voľnobeh...
Střílí do sání.
23.3.09, 00:33
lord_sef píše:
ja vim, ale chci se na to zeptat jestli treba nekdo byl ve stejne nebo podobne situaci..
Všichni ti co mají podtlakové systémy LPG a nemají ruční sytič..;-)
23.3.09, 00:36
gokralik píše:
lord_sef píše:
aha, takze se zeptam takto...
Ano. :lol:
Ty starty trápí i mě. Volnoběh ani tak nekolísá, ale po každém puštění pedálu plynu skočí na jinou hodnotu. Jednou je to 600, někdy krásných 800 a jindy nejde ani za boha pod 1100 ot/min. Nastartovat auto na plyn mi jde, ale startér se trápí asi 4 až 5 sekund. Pak auto nedrží volnoběh, musím ho držet pod plynem. Asi za 20 s si ho podchytí sytič a pak už jde vše krásně jak po másle.
Jo a hlavně se ti trošku prohřeje sání a dojde k lepšímu zplyňování..;-)
23.3.09, 00:39
NOVON píše:
To samozřejmě taky.
23.3.09, 10:28
Tak...všechno nakoupíno a teď bych se rád vrhl na výměnu. Jenže nevím přesně co a jak. Návod z virtu mám a pdfko od HL propan taky. Nemáte někdo něco ještě lepšího?
3.4.09, 15:01
gokralik píše:
nič zložité to nieje, rozober, vyčisti acetónom, zložiť (otestuj tesnosť), nastav páčku 2. stupňa a hotovo...
3.4.09, 20:10
michalkatka píše:
Taky zjišťuju, jak je to jednoduché....prakticky na tom není co pokazit. Ale ještě jedna taková věc. Chtěl jsem vyndat i filtr, ale když jsem povoloval přívod plynu, tak samozřejmě utíkal plyn. Nádrž by měla být při vypnutém klíčku samozřejmě uzavřená. Ale připadalo mi, že ten plyn uniká pěkně dlouho....nechci, aby mi vytekla celá nádrž. Je to normální, že to trvá tak "dlouho"? Nebo to mělo jenom syknout a být klid?
3.4.09, 21:09
gokralik píše:
michalkatka píše:
v tej trubke do zadu je tekutého PB dosť, ale pre istotu na multiventile musí byť ešte šroub ktorým odvod LPG na 100% uzavreš tiež...
teda predpokladám že už máš multiventil s elektroventilom aj na nádrži, vtedy by unikať ničnemalo.
3.4.09, 21:14
Jo mám tam ten šroub. Ten jsem pro jistotu taky dotáhl co nejvíc to šlo. Tak uvidíme kolik toho zítra vyteče. Je to škoda, už vidím ty promrhané kilometry. :sick: :lol:
3.4.09, 21:22
Jo a taky doufám, že si ještě pamatuju, jak ty díly byly předtím. :lol: Abych to nesložil nějak naopak. :lol:
3.4.09, 21:23
gokralik píše:
ono to moc ani inač zložiť nejde...
3.4.09, 21:26
No vida...a stejně jsem zapomněl dát ten hliníkový kroužek pod ten gumový dosed u 2. stupně. :roll: Proč já jsem se na ten papír nepodíval dříve...no nic...jdu to ještě překopat.
3.4.09, 22:10
A jéje....když jsem ho tam dal tak, jak to má být, je páčka druhého stupně trochu níž než těleso regulátoru. Bez něj to bylo tak akorát. Co teď? :|
3.4.09, 22:20
gokralik píše:
rozmýšľam aký krúžok :?: :oops:
ale rátaj s tým že si tie gumičky ešte trocha sadnú, a páčku jednoducho prihni kombinačkami..
3.4.09, 22:38
