Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 23:02
 problém s repro - občas nehrajou redstar RS-213BS
Příspěvek problém s repro - občas nehrajou redstar RS-213BS
mam drobnej problém... kámošovi občas nechce hrát repro (redstar RS-213BS) teda hlavně při větší zátězi (má hrát hodně basů)
jediný co jsem vypátral je to že odpadne relátko (po chvilce zase zapne) takže jsem dospěl k závěru že je problém buď v relátku (ale nevim jakej) nebo jeho napájení (to se mi zdá pravděpodobnější) co jsem zkoušel měřit, tak výstup z napájecího trafa je 2x18V (na trafu je napsáno 18-0-18, takže trafo je pravděpodobně ok), cívka relátka má 288ohmů, (ale měřák za chodu ukázal statečně ubytek 0V - bych chtěl vidět relátko který je schopný na 0V sepnout) ale to je tak všechno co se mi tim měřákem co tu mam k dispozici (a co tak pěkně spolupracuje :evil: )povedlo změřit... a nějak mi došly nápady co bych měl zjistit (kde jaký napětí) abych přišel na závadu...
foto jestli pomůže:
relátko je ta modrá krabička
a tady je jak končej ty dráty (výstupy na repro)
a zbytek desky:
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
23.3.09, 11:23
Tohle by mělo bejt s největší pravděpodobností blbý napájení. Hodně lidem bliká rádio při zabasování a v extrémních případech se vypíná.
23.3.09, 12:15
no jo, ale kde mam hledat napájecí okruh? nebo ještě jednou zkusim proměřit napájeni (jestli nějak moc spadne,...) jediný co nevim, jestli to dělaj od výroby, nebo se to stalo časem...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
23.3.09, 12:30
no tak je jasná další věc... napětí na relátku opravdu padá... norlámně je 13V, ale při větší zátěží padá pod 11V
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
23.3.09, 21:09
tak upřesnění padání toho napětí... padá pod 2V v zátěži... takže relátko který odpadne při 5,5V rozepne... ale co může způsobit pád o víc jak 11V?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
1.4.09, 19:10
Resistance is futile!
1.4.09, 19:17
pořádný napájení a dobrá kostra sou základ :wink:
1.4.09, 20:01
jenže tady to vypadá spíš na odpálenou součástku... a zamotaný je to dost slušně...
jinak napájení z trafa je nehne (drží furt 18.1V)... za usměrňovačema se taky nehne... takže v týhle větvi to asi nebude...
ps. reáguje to na dotek prstem na jeden vodič... je to +20V přivedenejch na BÁZI PNP tranzistoru (ale tohle napětí přitom nespadne ani o 0.1V)... přitom na emitoru toho samýho tranzistoru 14.2V...
jo a nevim jestli je to správně, ale skoro třetina desky má napětí na 0V proti kostře... a to nejni s kostrou fyzicky spojená...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
1.4.09, 20:21
[ Time : 4.009s | 10 Queries | GZIP : Off ]
