Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 08:11
 blika stropni svetlo
Příspěvek blika stropni svetlo
Zdravim,
ve felicii mi blika(zapíná se) stropni svetylko, pri nerovnostech na silnici, v zatáčkách...V samotným svetle to není, to sem zkousel,ale kam to vede dál? tipuju to nekde na uvolnenej kontakt...muzete mi helpnout? dik
12.3.06, 01:04
Toto světlo zapíná dveřní spínač.Je na sloupku mezi před. a zadn. dveře.Do světla je stálý proud plusový a kostra /mínus/ přez tyto vypínače. čus
12.3.06, 01:17
diky, mrknu na ty spinače ve dveřích...
14.3.06, 00:01
Pravděpodobně to bude v nich.po sundání gum.manžety se vypínač vysune po stlačení zajiš.pojistek po boku.Vedou k němu tři dráty.Hnědý a hnědobílý zapíná toto světlo.Pokud nebude opticky na vypínačích závada,vyzkoušej odpojit jeden vyp.,projed se a pak to samé na druhém.Jsou zapojeny paralerně./vedle sebe/.Pokud budou vypín. v pořádku je prodřen drát a dotýká se kostry./bliká světlo/. Snad ti to pomůže. čus
14.3.06, 21:58
Takze byl to špatný spínač na 5. dveřích... Teda kromě toho jsem zjistil,že je urvany jeden kontakt na spinači u zadnich dveři. Předpokladam, že draty jsou na jeho kontaky připájený,že? Nejak se mi nepodařilo ten spinač vytahnout, je na to nejakej fígl? :wink:
25.3.06, 22:11
Zadní dveře - myslíš páté.
25.3.06, 22:18
Pokud to jsou páté dveře,tak máš kus od zámku/kde je koncák/ konektor. spoj.Tento vypínač se dá na zámku štelovat a výměnu proved tak,že vyndáš celý zámek a to,odpoj táhlo,odšroubovat tři šrouby a vysuneš celý modul ven. čus
25.3.06, 22:43
ne, myslel sem zadni, jako ty dveře za řidičem, ne od kufru :)
26.3.06, 13:55
Rozumím,teď jde o to jaké tam vypínače jsou.Budto origo,nebo slzy jako jsou na š120tce.Je více možností co tam mohou být.Zkuš je trochu popsat. čus
26.3.06, 14:54
Hlavne poradne zkontroluj jestli neni uvolnena pojistka....muze to pri narazech litat a podivej se na kable od ukostreni a +kabelu jestli neni nekde odizolovanej a nedela neplechu a nebo jestli je pevne zapojenej a neni uvolnenej..........
26.3.06, 15:00
TomexTuner píše:
Závadu už kolega našel,ale má problém jak vyndat vypínač na zad. dveří. čus
26.3.06, 15:04
vopaje píše:
asi original, cerny spodek za ktery to drzi v otvoru, bily hybajici se kvadrik :)
26.3.06, 16:26
Tak bo bokách jsou pojistky,stlačit a vytáhnout.Na konci je konektorová spojka.Opět z jedné strany pojistka, stlačit a vytáhnout.Jehlou vypíchnout minikonektor a nacvaknout nový.Nelekni se oproti předku máš na tomto vypínači jen dva dráty. A to č.1-spojení s kostrouu a č.3-k osvětlení. Napiš zda to takto stačí. čus
26.3.06, 17:13
vopaje píše:
Zatim diky, az bude cas (a trosku tepleji :) ) tak se na to mrknu.
26.3.06, 19:45
Dobrá,jen zda vůbec bude letos pěkně. :shock:
26.3.06, 19:51
