Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 06:56
 Felda nejak blbne...
Příspěvek Felda nejak blbne...
Mam taky problem s jednou feliciou (1.3 MPI). Ked je motor zohriaty niekedy na volnobeh dost kolisu otacky. Inokedy zasa pri pridani plynu sa chvilu nic nedeje a zrazu prida. Stalo sa mi uz aj ze som isiel a ked som pridal plyn tak sa auto akoby zacalo dusit a zacal som spomalovat. Dost casto sa aj stava ze ked ide auto dlhsie rovnakou rychlostou tak zacne divne trhat. Na diagnostike to ukazalo spatne cidlo teploty a vadnu lambdu. Po vymeneni cidla, vypucovanim skrtiacej klapky a nahratim noveho softwaru riadiecej jednotky (lambdu som nemenil lebo je draha) uz diagnostika neukazuje ziadnu zavadu lenze problemy zostali. Akurat sa odstranilo to trhanie pri konstantnej rychlosti. Mam silne podozrenie ze lambda je uz asi po smrti ale nechapem preco sa na diagnostike zacala javit ako dobra. Alebo to moze byt aj niecim inym?
Škoda 130GL r.v.11/86 - bohužial už po smrti ale spomínam na nu v dobrom... :-)
Škoda 125L r.v.12/89 - originál
Škoda 125GLS r.v. 8/84 - skladačka
27.3.09, 21:23
Příspěvek Re: Felda nejak blbne...
Speedy125 píše:
na toto je tu už dosť veľa tém, je to akýsi fenomén, takže radím najprv vyčistiť klapku...
27.3.09, 21:27
Uz so to pisal vyssie ze uz je vypucovana...
27.3.09, 21:37
potenciometr klapky proma diavou :wink:
27.3.09, 21:38
Koľko??? tej druhej polovici vety som nejak nerozumel :)
27.3.09, 21:41
http://www.cc-autodily.cz/klapka-skrtici-1-3mpi.html pod tim šedým deklem je potenciometr mraky drátků vedle sebe tak ho potři přípravkem na nábytek zvaným Diava a máš po problému :wink:
27.3.09, 21:46
A miesto oleju tam nalejem Pronto a vsetko bude v pohode ne? :D
27.3.09, 21:58
:lol: tohle je vyzkoušený a funguje to :wink:
27.3.09, 22:00
A jak to funguje? Co to s tym potenciometrom spravi?
27.3.09, 22:14
Pokud nevyměníš tu lambdu,tak můžeš taky laborovat do nekonečna;-).
Jinak ta DIAVA fakt funguje-vlastní zkušenost..proč to netuším:-o.
28.3.09, 00:09
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
