[ Příspěvků: 9 ] |
Vymena tesneni pod hlavou
Deimos182
Příspěvky: 178 Bydliště: Okr. Blansko , Lipovec
Zdravim , mam skodu 120 GLS , tento tyden se chystáme na výměnu tesnění pod hlavou ( dostává se mi do oleje voda ) , chtěl bych se zeptat jaké těsnění mám všechna nakoupit pro přetěsnění ?
29.3.09, 16:34 |
Ondras83
těsnění pod hlavu
29.3.09, 16:41 |
Deimos182
tak blbej zas nejsem , ale prave znamy rikal i neco o tesneni pod vyfuk a vika ventilu ,tak se chci ujistit
29.3.09, 16:42 |
Šemik
Pod hlavu, pod víko ventilů, těsnění svorníků víka ventilů, těsnění tlumiče výfuku. Dále budou jistě utopené vložky, tedy vymezovací CU kroužky (vzal bych 8x 0.14mm a 4x 0.10mm), vyndat a podložit válce.. samozřejmě těsnění olejové vany, nový olej, nový filtr.
29.3.09, 16:58 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Takze pod vyfuk, pod vko ventilov a este take gumene kolieska na viko ventilov. Okrem tesnenia pod hlavu to ostatne je mozne vacsinou pouzit povodne. iAk by si daval dole svody, alebo KARBEC TAK AJ TAM SA MOZE ALE NEMUSI MENIT TESNENIE.
29.3.09, 16:59 |
Ondras83
Šemik píše: Pod hlavu, pod víko ventilů, těsnění svorníků víka ventilů, těsnění tlumiče výfuku. Dále budou jistě utopené vložky, tedy vymezovací CU kroužky (vzal bych 8x 0.14mm a 4x 0.10mm), vyndat a podložit válce.. samozřejmě těsnění olejové vany, nový olej, nový filtr.
to je práce na 2 dny, podkládat válce ...frézuješ blok šemíku?
29.3.09, 17:03 |
Deimos182
Mno tak diky
29.3.09, 17:06 |
Šemik
Ondras83 píše: Šemik píše: Pod hlavu, pod víko ventilů, těsnění svorníků víka ventilů, těsnění tlumiče výfuku. Dále budou jistě utopené vložky, tedy vymezovací CU kroužky (vzal bych 8x 0.14mm a 4x 0.10mm), vyndat a podložit válce.. samozřejmě těsnění olejové vany, nový olej, nový filtr. to je práce na 2 dny, podkládat válce ...frézuješ blok šemíku?
Za den má v pohodě hotovo Blok nefrézuju, jen nechávám srovnat hlavu na magnetce Bez podložení válců to nemá moc smysl
29.3.09, 17:11 |
Ondras83 píše: to je práce na 2 dny, podkládat válce ...frézuješ blok šemíku?
já frézuju
29.3.09, 18:50 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
