Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 10.11.26, 01:05
 Nejde mi sitič ROZUMU TOMU NEKDO PLIIIIS
Tydýt
Příspěvek Nejde mi sitič ROZUMU TOMU NEKDO PLIIIIS
Favorit 94 silver line na LPG
Mám veliký problím a už nevím co stím :sick: :sick:
Nejde mi sitič jak na benzin tak i na plyn.Musím ráno držet otáčky 2000.A pak to přepínam na plyn.Ten volnoběch trochu kolísá než se to zahřeje .Dal jsem tam noví karbec z nějakyho favoritu a volnoběch je lepší ale sitíč se mnou nekomunikuje :evil: :evil: Ale plyn a benzím má každý vlastní sitič?a volnobeh je společnej?Všechno bylo ok než jsem udělal novou hlavu jinak to jezdilo dobre na lpg aji sitič vungoval akorád ne benzín nešel sitič ale to me nevadilo.Jeslti tomu někdo rozumíte tak děkuji za odpověd
Naposledy upravil kaplos dne 29.3.09, 22:06, celkově upraveno 2
29.3.09, 19:44
Jak byla ta poučka o počtu otazníků?
edit: Aplikovatelná na počet duplicitních znaků ve slovech.
Naposledy upravil Nepér dne 30.3.09, 12:29, celkově upraveno 1
29.3.09, 20:00
Příspěvek Re: Nejde mi sitič ROZUMU TOMU NEKDO PLIIIIS
kaplos píše:
s popisu chápem že máš karbec...
sytič u Fava je "vzuchová prívera" - najlepší automat a na LPG využíva iba zvýšené otáčky voľnobehu...
v prvom rade musí všetko ísť na 100% na benzín, potom sa dá doladiť LPG...
takže o "sytiči" tu bolo popísaného už veľa, hľadaj Lekr Pierburg...
29.3.09, 22:26
nebo po ránu sdělej dekl filtru a nahlaš jestli je ta vzduchová přivěra uzavřena nebo stojí miloš
30.3.09, 08:24
Po ránu stojí kdekomu.
30.3.09, 12:26
se sytičem jsem se taky trápil, je tu někde dolejch téma "favorit 93 sytič" a zkontroluj si, jestli ti při montáži nevypadlo to táhýlko mezi bimetalem, vačkou volnoběhu a přívěrou...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
30.3.09, 12:32
Tydýt
Příspěvek Děkuji za rady.
Dnesky mi to už nechtělo jet.. :lol: :lol: Tak jsem to rozebral zjistil jsem ze na karbecu ze zadu je takova černy kolecko dá se to štelovat imbusem a vedou tam dvě hadičky a jedna byla prasklá.tak jsem to vyměnil a už to šlo ale nešel mi sitič podívám se ráno na tu klabku. LPG má smůj sitič a volnoběch nebo ne??? A doufám že to půjde
30.3.09, 21:50
Příspěvek Re: Děkuji za rady.
kaplos píše:
LPG sytič nepotrebuje, stačí mu zvýšený voľnobeh, množstvo LPG za studena zabezpečuje objemová tepelná rozťažnosť plynov, čiže z studena tam ide pri rovnakom množstve dostatočné množstvo zmesi...
30.3.09, 22:32
Nepér píše:
zasuneš a sytíš :D miloš
31.3.09, 21:48
94 měli i karburátor? Ale sytič nebo spíše přívěra je potřebná jen na benzín. Sytič na plyn se tomu jen říká, jestli je myšleno to tlačítko na krabičce na přepínání plyn-benzín. To se používá jen ke startu při nižších teplotách, popř. po delším stání. Na chviličku se to zmáčkne, tím se sepne elektroventil, který pustí trošku plynu do směšovače a tím ulehčuje startování.
15.4.09, 19:25
varok píše:
mám 94 karburátor, a sytič ( vzduchová prívera so zvýšeným voľnobehom ) je potrebný aj na LPG, teda využíva iba zvýšený voľnobeh ( doraz klapky 1. komory na stupňovitej vačke ktorú ovláda bimetal, a súčastne ovláda aj príveru ).
ten sytič (to červené tlačítko na ovládaní LPG) používam iba pri mrazoch, inak to nieje treba...
17.4.09, 09:24
michalkatka píše:
ako je to s tymto syticom...iba zatlacit alebo drzat alebo co?
www.pixsite.net
17.4.09, 19:44
shrekzv píše:
podle tvýho auta... u mýho Rapida stačí před startovánim na 0.5s smáčknout, u taťkovo drakouše se musí při startování držet...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
17.4.09, 22:53
takze kazde auto univerzalne :D zatial som ho nepouzival..na normal sytic na karbci mi to na plyn chyta....benzin sa so syticom rad nema...aj ked v zime sa mal radsej..teraz uz nenastartujem na benzin so syticom...je to svina....furt chce inac....
www.pixsite.net
18.4.09, 07:46
[ Time : 0.065s | 11 Queries | GZIP : Off ]
