Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 07:46
 Kontrolka palivoměru
Příspěvek Kontrolka palivoměru
Zdravim, mám problém. Když je ručička palivoměru už v rezervě tak mi nesvítí kontrolka rezervy. Žárovka je 100% funkční. Když jsem s tatou oddělal kryt pod zadníma sedadlama tak se uviděl plováček na kterém jsou 4 vývody. Podle schématu by měl být jeden zem a zbylí 3 by měli jít na palubovku. Nevim jak to tata udělal ale co si zkratoval a ručička šla směrem nahoru (na plnou nádrž) a ROZSVÍTILA SE KONTROLKA REZERVY. A když zkratoval co si ještě tak šla ručička dolů (na nulu) a kontrolka nesvítila. Nevíte někdo čím to může být. Podle něj nejde na žárovku + ale nevíme co s tím. Díki moc za rady. Laďa
P.S. Vím že je to blbost ale byl bych rád kdyby to šlo. :-)
31.3.09, 20:18
Příspěvek Re: Kontrolka palivoměru
LadesFCB píše:
Skratovaním nič nevyriešiš! Kontrolku rezervy zopína taky maly kontakt, najčastejšie je maličko pokruteny, stačí spravne nastaviť a musí to byť OK.
31.3.09, 20:53
Vytáhni ten plovák. Pochopíš, že kontrolka rezervy se spíná tím dorazem plováku, nebo jak bych to nazval. Problém je v tom, že ten doraz je za ty roky už ohnutý a ani kdybys vycucnul celou nádrž, tak se na něj ten plovák ani nepodívá. Stačí vycucnout nádrž, vzít pětilitrový kanistr, nalít do nádrže přesně 5l benzínu (nebo kolik je libo) a pak kontakt přitahovat nebo odtahovat a vždycky zapnout zapalování a sledovat jestli se už rozsvítí nebo ne. Pak bych to znova vylil, pomalu lil dovnitř se zapnutým zapalováním a až by se rozsvítila kontrolka, tak bys přesně věděl, při kolika litrech začne svítit - tudíž jaký můžeš ještě očekávat dojezd.
31.3.09, 21:32
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
