Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 11:23
 Felda 1.3 táhlo řazení
Příspěvek Felda 1.3 táhlo řazení
Mám v tom táhlu celkem slušnou vůli do stran :( Takže ho chci vytáhnout a vyměnit tam nějaké blbosti, největší vůli to asi má v takovém tom kolíku jak se táhlo napojuje do převodovky. Problém je ale v tom, že to nedokážu vytáhnout ten kolík :D Vím že na to je nějaký přípravek ale ten samozřejmě nemám... nemáte na to někdo nějakou fintu jak to vytáhnout??? Kulatina a kladivo se neosvědčily...
Naposledy upravil big.jedla dne 1.4.09, 20:32, celkově upraveno 1
1.4.09, 20:27
stahovák jestli nějakej máš :wink:
1.4.09, 20:28
Mám jednoduchý přípravek, pokusím se ho vyfotit.
Jinak Michalkatka ti ukáže fotku, jak se tam dá místo uvolněného čepu dát šroub M8
1.4.09, 20:30
záleí jestli má kolík rovnou do tčky co kouká z převodovky nebo jestli má takovej mezikus
1.4.09, 20:32
jj s tím šroubem sem to někde myslím viděl... jakože to táhlo se jakby nařízne napůl a pak se to tím šroubem stáhne že? Bohužel mě nenapadá čím to doma vytáhnout :(
mezikus tam nemám. mám ten poslední typ řazení co byl na feliciích
1.4.09, 20:34
Nevím, co je na felíciích, ale rád bych to viděl, kamarád má taky vůli.
Jinak takhle vypadá můj předmět na to vytáhnutí čepu z táhla řazení převodovky:
Obrázek Obrázek Obrázek
Vlevo komplet, uprostřed konfigurace pro vytažení ven, vpravo konfigurace pro natažení zpět :)
1.4.09, 21:11
ja som si na ten kolík urobil prípravok na vyrazenie s piesta vzpery kufra...
ale Felda má pod pákou taký drahý nepodarený mechanizmus čo sa lacnejšie nahrádza Favoritovým....
1.4.09, 21:16
ahaaa chápu to je chytrá věcička :) je to tak snadné až mě to nenapadlo že by to šlo udělat takhle :)
to táhlo bych ti na autě nafotil ale fakt nevím kdy se dostanu pod auto, poněvadž teď není moc čas. Ale můžu ti poslat výkresy z dílenské příručky a říct v čem je vůle... aspoň teda u mě
tady u toho dělají při vůli do stran problémy ty segmenty řazení (č.13)
a silentblok (č.23) způpobuje "křupání" při puštění nebo sešlápnutí plynového pedálu. Jakmile se to ohřeje od výfuku tak to křupání slyšet není.
a tadyhle... ty segmenty jsou uložené v té vaničce (č.6)
a vůli (a taky ztuhnutí při zarezivění) způsobuje kloub řazení (č.2)
a další vůle je právě na tom kolíku (č.7)
To je vše co jsem zjistil. Prakticky se uvidí až to rozeberu no.
1.4.09, 21:29
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
