Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 11:42
 Baterka...?
Příspěvek Baterka...?
Zdravím.
Potřeboval bych radu. Mám Felicii 1,3MPi r.v.2001 a čas od času se stane,že prostě nenastartuju. Centrál běží,kontrolky se rozsvítí,ale ani to neotočí. Dělá to totálně nepravidelně. Třeba měsíc jezdíme pravidelně bez problému,pak to udělá. Nebo naopak - měsíc to stojí,přijdem,chytne na škyt..... den to stojí a další den ani rána. Stačí to hodit na chvíli na nabíječku a je zase klid.
Dneska mi to v práci proměřili - baterka O.K. dobíjení O.K. a podle přístrojů to nemá ani odběry v klidovým stavu.
Tak co to kua může být???
McLukas,Kralewitz Jader
Škoda 120L - Rozárka
Škoda 105L - Vendelín ( od února 2009 ve službách lesů ČR)
Škoda Felicie 1,3MPi r.v. 2001 - Sněženka
Jawa 250 "kejvačka" - Zuzka
Jaweta Sport 50 - Metoděj
1.4.09, 16:10
Nazdar Kralewitzi :)
Startér cvakne aspoň?
1.4.09, 16:38
A co kontrolky? svítí, nebo při startu pohasnou?
1.4.09, 20:51
Šemik píše:
Zdary. Jo,cvakne,ale ani brnk. Kontrolky svítí a při otočení klíčku pohasnou a vynulujou se hodiny. Ale kdyby to byl startér,takpřece nebude stačit chvilkový napíchnutí na nabíječku,ne?
2.4.09, 10:55
McLukas píše:
Jestli není náhodou baterka na cestě do věčných lovišť... Něco podobného mi kdysi taky baterka dělala. Občas prostě neotočila motorem. Dělala to čím dál častěji až odešla úplně.
2.4.09, 11:48
kapacita baterky se casem krati... uz tam nemusis mit 44/55 Ah. starter ma zpravidla dost velky odber...
priklad nova baterka da bez problemu 400 A odberu a po roce treba jen 300 A
a starter treba potrebuje 350 A a tvoje i nabita baterka da maximalne 300 A a tim koncis
2.4.09, 12:47
trady píše:
Jasný,tohle všechno beru,jenže mi baterku měřili na dílně a je víc než dobrá,jinak bych sem nepsal. A navíc to dělá nepravidelně!
2.4.09, 14:40
McLukas píše:
Jo, tu svou baterku jsem tehdy půjčil otci a jezdil s ní asi týden denně bez problému, pak zase sem tam zablbla. A reklamace neuznána (byla ještě v záruce). Zkusil bych to prohodit s jiným autem a tím vyloučit poruchu startéru.
2.4.09, 14:52
Tak zkus pár věcí :
1) očistit kontakty na aku, pěkně včetně svorek a kabelů, nezapomeň na kostru :)
2) rozebrat startér, vyměnit uhlíky, vyčistit komutátor a očistit kontakty v silovém stykači
2.4.09, 15:54
typnul bych to na uhliky nebo blbej kontakt kralewitzi
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
3.4.09, 12:22
Když tu baterku měřili, tak přes zátěžový měřák? Na prázdno může ukazovat že je dobrá, ale při zatížení nedodá plný proud. Někde může být špatná kostra nebo spoj.
4.4.09, 09:55
Kachnis píše:
O.K. Pustím se do práce dle Vašich rad. Ze začátku tedy očista kontaktů a kontrola,popř.výměna uhlíků.
Dzenkuji Vám. :wink:
6.4.09, 15:03
varok píše:
Samo,že zatíženou. respektive obojí.
Jdu čistit.
6.4.09, 15:04
ještě bych kouknul na matice co držej startér na převodovce... měl jsem jednu pryč a druhou povolenou :oops: (Rudá Raketa moc ráda sama povoluje matice) a startování občas vpoho, a občas to nešlo ani na 2 baterky přes startovací kabely...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
6.4.09, 16:45
