Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 08:07
 čo je zle?
Příspěvek čo je zle?
Tak dnes večer som šiel z práce a zdalo sa mi že mi v ľavom prednom kolese klepe tak som zhodil koleso a zistil že mám vnútornú brzdovú doštičku voľnú ako fras a vonkajšiu zasa pritlačenú tá vnútorná mi pri jazde klepe v brzdach sa neviznám :oops: takže poradťe prosím :cry:
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
5.4.09, 23:18
No a máš ju volnou jak? Pokud nahoru a dolů, tak asi zrezl a praskl ten kus drátu který to má tlačit dolů...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Volná všetkými smermi ja sa v tom nevyznám ale toto bi to robiť asi nemalo :shock:
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
5.4.09, 23:25
No musíš se na to podívat pořádně.... ta destička třeba může být už rozpadlá atd... Sundej kolo podívej se jestli nemáš povolenej třmen mrkni na vodící čepy...vyndej desky amrkni na ně...sou to jen dva šrouby práce na 10 minut a hned budeš vědět kde je problém... Jinak brzdí to dobře? Netáhne to při bržděni do strany nebo tak něco? Nebo nepiští to při brždění?
Zatial som žiadne zvuky ani podozrivé ťahanie nezbadal destičky mám doma nové len neviem prečo su tam len dva šroby mali bi tam biť štyri nie? Teda na celý predok veď ak to zmontujem tie šroby (staré) tam nemôžem dať späť a ano brzdí dobre
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
5.4.09, 23:36
Povol ty 2 šrouby vzadu, sundej celej brzdič a destičky vytáhneš zadem. Koukni, jestli není upadlý takový drátek na tý destičce, co jí drží ve správné poloze. Potom bych zkontroloval dotažení všeho. Pak už by zbýval jen pístek, mohl by být zarezlý...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.4.09, 09:24
No idem na to :?
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
6.4.09, 10:11
Petr105 píše:
Zadem kvůli tomu, že nemusíš dávat nový ty šrouby, jako u třmenů...
6.4.09, 10:41
Petr105 píše:
Petr105 píše:
No zadom som ich tam nedostal :oops: :roll: teda nové deštičky asi som nešika ale jednoducho nie a nie tak som to dal klasicky spodný šrob na tom piestiku aspoň som ho rozbehal vymenil som obe strany zatial v poho ale ozajstna skuška bude až večer cestou do práce Ďakujem za rady :wink:
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
6.4.09, 16:50
Zadem by tam měly jít :shock: Ale neva, alespoň jsi rozhýbal třmeny :wink: Jak vypadaly ty drátky na těch starejch destičkách?
6.4.09, 18:11
Petr105 píše:
Ako keby ich tam niekto upravoval a hrdzavé aj nity boli naklepavane kladivom
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
7.4.09, 08:02
:shock: aha... vyhodit a nový desky... a bude klid :wink:
7.4.09, 09:36
8) už sa stalo :lol:
FAVORIT 136L r.v 90
FILIPKO
7.4.09, 19:57
Zadem to skutečně nejde, vyndat starý, to jo. Ale nový tam nedostaneš a je třeba to povolit ve vodících čepech. Nebo se to možná dá povolit vzadu a z těch čepů pak jen vytáhnout, ale pozor na vazelínu a manžetky.
7.4.09, 21:32
