Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 17:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 1,3 mpi
kwiko píše:
Myslel som malu zmenu, nie zo 750 na 550 :lol:
To sa ti cudujem, ze to neskape.
Mozno je cas si zapalit cigaretku a zacat hladat netesnost.
Karbec je slepi a hluchy blbec. Co sa deje v motore ho velmi netrapi.
Na Mpi si to vie jednotka vyregulovat. Moze byt problem aj v klapke, pripadny reset by mohol pomoct, (ale to je specialitka 1.6ky).
Ale tohle je MPI Felda.Mam moznost ji koupit-proto se ptam.Neprojizdel jsem s ní,jenom jsem zkousel motor na neutralu-na miste.Pri seslapnuti brzdy sly otacky cca o 200 dolu-a to po kazdym seslapnuti. :idea:
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
6.4.09, 13:49
nelamte si hlavy,me to dela taky,mam pocit ze to dela na kazdem aute s posilovacem,vyuziva to podtlak sani jak tu bylo receno,takze proto,felda je maly obsah takze to poznamena,ale chcipnout by to nemelo,trosku to bude pokuckavat
9.12.09, 20:33
normální to není přece brzda zabrzfí třikrát normálně po vypnutí motoru tm bych hledal indicii zda brzda je schopna aspon jednou brzdit po vypnutí motoru miloš
9.12.09, 21:19
no sak poznas kdyz pedal ma bezny delsi lehky krok..potom ztuhne a slabo brzdi
9.12.09, 23:24
No, normálne to je, ale nie o 200 ot...ale zasa to rozhodne nie je dôvod na prekazenie kúpy auta...
12.12.09, 23:23
mi na 1.3MPi při šlápnutí spíš zvýší otáčky... při rychlém šlapání na brzdu to skočí třeba o 200ot výše... ale auto jezdí, brzdí... už 20tisíc km co ho mám...
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
13.12.09, 22:47
big.jedla píše:
to je normálne, to nerieš....
13.12.09, 23:18
