Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 10:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 startování...
Příspěvek startování...
Ahoj
takže problém startování
už to tu sice bylo tolikrát ale pro jistotu se zeptám
za studena startuje naprosto perfektně, stačí hodit po plynu peřičko a jedem
když je motor zahřaty, stojí a po 5-10 minutach znovu nastartuje tak bez problému ale když stojí cca 20 a více minut tak už se musí točit jak blázen ať chytné
příklad: jedu do obchodu, nakoupím za půl hodiny a v autě při startování přemýšlím jestli budu muset jit pěšky
asi vyhodím motor, postavím tam pec a babu k ní
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
6.4.09, 00:28
S lekrem zatim nevim, ale u sedru se startuje se seslapnutym plynem :-)
6.4.09, 11:34
a možnost 2. problém ? :D
6.4.09, 12:02
Jo tak tento probém mám taky. Když ráno sednu do auta, chytne na drc. Ale jak je motor zahřátý a po čase startuju, tak to točí dlouho než chytne. Navíc se ozve takové hučení, nebo spíš kvílení, jako by se roztáčel nějaký elektromotor.
6.4.09, 14:42
u lekru se taky při startování trochu sešlápne plyn aby ta západka povolila tim sešlápnutim a přivřela tu klapku na karburátoru a obohatila tim směs. :|
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
6.4.09, 15:19
Bohužel žádné šlapání na plyn nepomáhá...
6.4.09, 16:24
no jak říkám klucí, šlapnu na plyn, startují ale že by nějaka změna...
7.4.09, 01:27
problém je v obohacovači je v něm dírka, a plováková komora ti teče do sání a motor zachlastáš za tepla,
klouboček dva šroubky, a pozor je tam pružinka která když ti spadne tak ji nenajdeš miloš
7.4.09, 18:41
bezva, a jaký díl mám vyměnit abych problém odstranil? zitra se stavim v mototechně
7.4.09, 19:04
mám doma ještě jeden karbec, tak se na to dívám... dva šroubky sem vydělal, pružinu mám ale nemužu vytáhnou tu membránu, bojim se to nějak násilím tahat. Jak na to?
7.4.09, 19:20
krysolet007 píše:
vyrveš ale je suchá musíš novou kdysi 400 dnes 180 korun miloš
7.4.09, 23:45
slovacek.milos píše:
krysolet007 píše:
jak to myslíš? když už ji jednou vythnu tak musím dát novou?
8.4.09, 18:13
krysolet007 píše:
krysolet007 píše:
Obohacovač normálně rozpůlíš, membránu vyjmeš a utřeš a kápneš na ní trochu benzínu a budeš se dívat jestli neprosakuje. Není pravda že se membrána nedá demontovat bez násilí teda pokud není totálně suchá to pak sedí co psal miloš.
8.4.09, 18:29
No já mám doma ještě jeden karburátor, tak jsem to prohodil a uvidim jestli se to zlepší
8.4.09, 18:56
jestli ten karbec lezel, tak obohacovac prdne taky, kdyz ne hned, tak velmi brzo
8.4.09, 19:09
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 32 návštevníků
