Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 10:48
 Favorit při jízdě škube
Příspěvek Favorit při jízdě škube
Ahoj všichni. Předem se omlouvám jestli jsem založil duplicitní téma ale už si nevím rady.
Mám problém s mým favoušem. V neděli proběhla výměna motoru (ze 136ky jsem udělal135ku) a vznikl problém. Motor startuje na škrtnutí a při jízdě příšerně škube. předstih jsem šteloval a ani na jednu ani na druhou stranu to není lepší ani horší. už jsem zkusil tři rozdělovače dva karburátory noví svíčky funkční kabely jinou zapalovací krabičku a nevím si s tím rady závada je furt stejná. není to lepší ani horší. neporadil by mi prosím někdo?? Jsem již bezradný.
Pokud jsem podal málo informací řekněte doplním.
Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
7.4.09, 09:14
A palivovou pumpu jsi měnil?
7.4.09, 14:48
je to asi karbec pokud drží volnoběh a škube při akceleraci tak to bude určitě ve vysokém napětí, cuká svíčka, kabel,víčko,palec,cívka,
když dáš třeba nové svíčky můžeš polámat izolátory, a cukáš vesele, miloš
7.4.09, 16:37
Pumu jsem neměnil ta podle mě budto dává nebo nedává a to bych měl benzín v oleji páč by byla protržená membrána. Jinak na oba karbce ty motory jezdili už dřív tak nevím. Svíčky jsou cihloví a víška jsem skoušel jen stará tak jetě skusím nové i s kabelama. Při volnoběhu motor lehce houpe a při sešlápnutí na podlahu trošku zadrhne a jde do otáček bez problémů. Už si s tím nevím rady dnes jsem to dělal do půl jedenáctý a nemužu to dohonit.
Každopádně díky za rady.
8.4.09, 00:06
A nesaje si to vzduch?
8.4.09, 10:13
Stryko píše:
To máš sice pravdu ale taky jsou tam ventilky a sice sací a výtlačný a pokud jsou po smrti pak se ti sníží tlak paliva.
8.4.09, 10:26
Možná je to blbost, ale máš dobře těsný spoj mezi výfukovými parohy a trubkama k prvnímu dílu výfuku? Když mi u fáva z toho spoje utekly dvě matky a začlo to tam profukovat, cukal za jízdy motor více než obvykle.
8.4.09, 11:25
Právě nevím kde by to vzduch sálo všecky podtlakový hadičky jsem vyměnil a nic. Navíc když jsem koukal ke kamarádovy tak ten tam polovinu věcí co tam mám já nemá vůbec a jede to, je to divný.
S tou pumpou by to možný bylo ale zrazuje mě od toho fakt že když je motor delší dobu v otáčkách tak to stačí v pohodě nadávkovat a když ho tůruju vysoký nízký tak taky to bych do něj měl podle mě šlapat jako do peří. každopádně mám ji tak jí zkusím přehodit to je hned
Ten spoj výfuku blbost není také se mi to už stalo, ale právě proto jsem to ještě přetáhl a rukou jsem skoušel jestli nefouká a je to dobrý.
8.4.09, 14:31
Stryko píše:
jak polovinu věcí nemá ? neříkej, že máš ecotronic
8.4.09, 15:59
Vít píše:
Stryko píše:
to by chcelo foto motorového priestoru...
8.4.09, 21:26
Závada odstraněna a nebudete věřit čím to bylo.
Protože mě kamarád zviklal na tolik že jsem začal o sobě pochybovat tak jsem ještě jednou rozdělal rozvody. K mé nevýslovné radosti byli rozvody správně tak jsem je zkusmo porovnal s těmi starými a nestačil se divit. Prostě byli pootočené o jeden zub i když čepy mezi důlčíky seděli. Tak jsem koupil nové a porovnal jednotlivá kolečka. Zjistil jsem že na malém kolečku je důlčík o jeden zub jinak než u ostatních kol. Tak jsem tam dal nové rozvody a k mému údivu se stav nezměnil. Tak jsem ze zoufalství změřil tlaky na válcích a když jsem vyndal poslední svíčku tak jsem zjistil že je černá jako bota. Ta jsem zkusil jiskru a nic. Po výměně kabelu a svíčky byla závada nadobro odstraněna.
Nicméně jsem rád za tuto zkušenost. Musím si ověřovat i originální díly. Navíc kdyby nebylo této závady měl bych nudný život.
Polovinu věcí nemá myšleno tak že hadičky vedou odnikud nikam, spoustu věcí není zapojeno a podobně prostě má v tom organizovaný bordel.
Všem děkuji za rady pomohli mi.
8.4.09, 22:16
i tak nam ten motorovy prostor prosim vyfot, hadicky od nikud nikam nas docela zajimaji
8.4.09, 22:30
tak tie rozvody boli zlé :?: nechce sa mi veriť :idea:
9.4.09, 19:45
Rozvody byli na špatné protože důlčík na kolečku byl vůči poloze klínku jinde a tím pádem když jste mezi důlčíky napočítali 12čepů bylo jich jen jedenáct. přidám nějaké fotky. Jinak fotku toho motorového prostoru kamaráda přidám hned jak to půjde
Tady pár fotek těch rozvodů
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
14.4.09, 11:15
podľa tohoto je tá dierka aj na veľkom, aj na malom kole posunutá o jeden zub do ľava, to by nemalo pri skladaní vadiť, teda ak tie kolečka neprehádžeš nové a staré...
ale aj tak sa mi to vidí ako dobrý zmätok, najlepšie je originál, tam by sa to stať nemalo...
14.4.09, 18:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
