Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 21:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Felicie - Přehřívání...asi termostat
Termostat je presne toto: http://www.lacneautodiely.sk/felicia/te ... ia-16-547/
niektoré stoja aj 600,-. Vytiahneš chladiacu kvapalinu z nádržky, ale ostane Ti aj v motore ,takže rátaj s tým a daj pod hadicu, ktorú budeš uvoľňovať handru, alebo nádobku :roll: . Najlepšie, keď stiahneš hadicu z výčka termostatu: http://www.lacneautodiely.sk/felicia/vi ... ia-16-855/ a potom odoberieš výčko a skontroluješ, či nemá odlomené vnútorné rebro a prstom, alebo zrkadlom skontroluj, či vnútri telesa termostatu niesu odlomené bočné rebrá, ktoré držia termostat :roll: . Keď to poskladáš nemal by byť problém odvzdušnením ide to samo, ale pusť kúrenie.
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
6.4.09, 20:16
se omlouvám chybí mi čas ale termostat ten spíš prdne a auto netopí
si myslím že je problém v čerpadle upadla vrtulka a neobíhá voda,
mrkni do expansky jak nejde do expansky po startu voda tou horní hadiškou tak je čerpadlo KO miloš
6.4.09, 20:33
A pro pripad problemu s vrtulkou u cerpadla. To cerpadylko je kde a kolik stoji?
6.4.09, 20:51
to čerpadýlko je poháněný od rozvodů a stojí kolem 1500,- :lol: takž žádná sranda ho vyměnit
6.4.09, 20:54
cele sem to neprochazel ale mylsim ze vim co je za problem..delal sem nekolikrat..v tom domku je takova operka..o co se ten termostat opira tou prostredni nozickou...v tom domku to praskne a on se tak nema o co oprit a tim nemuze otevrit..musis vymenit celej ten domek..ale muzes to nejdriv rozebrat a zkontolovat....jinak je to cely kokotina jak vrata
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.4.09, 22:31
voidni pumpa je spatna pokud ti auto ani netopi..pokud topeni jede..a proste nejde voda do chladice tak to bude to co sem psla..pokud to ani netopi tak to taky treba uz muze byt cele zavzdusnene tim ze to varilo...tak to nejdriv odvzducśni...jestli ti to bude topit..a pak az by mel otavrit termostat a neotevre...je to ten prasklej domek uvnitr
6.4.09, 22:33
tak tady nahore koukam na fotky toho termostatu...tam je to videt...takovej kolicek z neho kouka...ten je oprenej o plast...a vlivem tepla se to odtahuje ..a otevira to....ten palst praskne....a neotevre to...tak nez rozdelas rozvody a cerpadlo zkontroluj tohle...
6.4.09, 22:37
No topeni jde. Jeste takova mala poznamka. Stalo se to po vyjeti z mycky...jestli to nemohlo byt tim nekde neco...????
7.4.09, 08:55
slovacek.milos píše:
Takze skutecne horni hadickou voda nejde...nejaka rada s tim cerpadlem? Nebo rovnou servis a neresit to?
7.4.09, 15:05
mravenecek píše:
pokud si netroufáš na rozvody tak musí nastoupit servis,
vodní pumpa je součástí rozvodů
ale mrkl bych taky na ten termostat a vytáhl ho miloš
7.4.09, 15:17
Na termostat bych se juknout mohl, ale jde ta cerna plastova skrinka rozebrat? A vyndat z toho termostat?
7.4.09, 15:57
Takze sem vyndal termostat a voda uz cirkuluje...zitra koupim termostat a bude po problemu... :-)
7.4.09, 18:51
Predtým,ako to poskladáš skontroluj si jednotlivé diely či nieje vnútri niečo odlomené (opierka/rebro), aby si si to nemusel zopakovať :roll: . Tie plasty vnútri zvyknú praskať, keď Je to prasknuté vo výčku, obeh vody je stále zatvorený :( .
7.4.09, 19:08
no a ten plats je v poradku....neni to praskle..potom napis...my jsme to delali nekolikrat...motory polo....golfy...´praskne to a konec...
7.4.09, 21:58
Zitra koupim termostat a dam ho tam...pak pisnu co a jak...
Jinak vypada, ze se nikde nic neulomilo...
8.4.09, 19:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
