Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 16:29
 Nezahraje bassy
Příspěvek Nezahraje bassy
Mám takový problémek s rádie JVC 331 KD-G331. Včera se rozhodl že když se zvýší hlasitost tak nezahraje bassy. V repráku začne při hloubkách šumět/prskat/nevim jak to popsat každopádně to není zvuk jako kdyby je repro nestíhalo. Repro je origo škoda teda 2xvyška, 2x dveřní bass středy. Chyba je v radiu, v jiném autě to stejný.
Mám se shánět po novém rádiu? To nechci.
8.4.09, 07:26
Nejspíše nestíhá předzesilovač rádia, použij zesilovač..
Nikdy nejezdi rychleji, než létá tvůj anděl strážný.
8.4.09, 07:44
3 roky je to v pohodě a nejednou ne! Zesilovač není řešení.
8.4.09, 07:51
Když ubereš basy na eq tak to hraje v pohodě? Nepoblikává při tom škvrčení displej? Má to pojistku? Zkoušels ji vyndat a dát zpět? Dovnitř ses díval, zda tam není něco uklepané?
8.4.09, 08:14
Bolthorn píše:
Co je tohle za blábol?
8.4.09, 08:24
Jakej blábol? Vohul na plno autorádio a začne ti zkreslovat zvuk v reproduktoru.. Si myslíš jako že když dáš volume na max u autorádia, že ti to pobere a bude hrát čistě?
8.4.09, 08:55
Bolthorn píše:
Jakej blábol?
Pěkný blábol. Předzesilovače nemají důvod zkreslovat, signál má dost nízkou úroveň takže prakticky nemůže dojít k limitaci. Při přebuzení zkreslují koncové stupně. Ovšem i tak je to blbost, protože pokud to tři roky hrálo normálně a najednou to začalo zkreslovat, tak to určitě není tím, že by to vohulil.
8.4.09, 09:05
Pardon ano koncové stupně jsem měl na mysli... Omlouvám se, napsal jsem něco jiného než jsem měl na mysli.. No na začátku nepsal jak dlouho ho má..
8.4.09, 09:08
fatal píše:
Když stáhnu basy na minumum tak to dělá taky.... display nebliká... kouknu se dovnitř dneska.
8.4.09, 15:55
Dawid130 píše:
Při stejném volume, nebo tomu musíš přidat, aby se to projevilo?
8.4.09, 16:01
Asi nějakej studeňák na desce v rádiu, okolo koncových stupňů...
8.4.09, 16:14
Tak opraveno. Rozebral prostříkal kontaktem a složil. a je to OK. Studeňáky jsem nenašel... JInak to dělalo při jakýmkoliv volume.
8.4.09, 19:47
Ještě takovej dotázek:
Rádio disponuje cinchy na OUT. Ale včerta jsem objevil i nějaký jack konektor celkem daleko od výstupu. Nevíte co by to mohlo být. Než tam něco připojím? V návodu nic není.
9.4.09, 11:11
Dawid130 píše:
To může být přípojka pro dálkové ovládání... Není někde kolem nenápadný nápis BUS nebo něco podobného?
9.4.09, 15:58
out je výstup na woofer, alebo zosik...
9.4.09, 21:21
