Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 06:20
 převodovka ze 100 na 120L problém
Příspěvek převodovka ze 100 na 120L problém
Zdravím škodovkáři potřeboval bych poradit jestli pasuje převodovka z hundrta na motor 120L něják mi to nejde napasovat díky za rady škodárnám zdar
7.4.09, 02:26
Bude Ti chybět otvor pro spínač zpětných světlometů
7.4.09, 14:49
Ono zalezi na tom kdy je motor vyrobenej. Motory do roku 87 na 100kovou prevodovku jdou. Motory 1988-1990 nejdou, protoze maji jiny srouby na prirube. Ale da se to resit prevrtanim der na prevodovce na vetsi. Neni to nijak cisty reseni, ale jde to.
no já dal jednou z tisícovky na 120 a ta převodovka nic moc jel jsem 60 a ve skutečnosti tak 40,
jednou jsem dal pětikvalt do 120 a ta pětka podle větru jela
jinak jen udrživačka a hned čtverka miloš
7.4.09, 18:47
No nevim nevim, ja mam 5Q na 105ce a neni problem, vice zdejsich muze potvrdit, ze to jede jako 105ka :-) Petku pouzivam normalne.
U 105 je pětka taková líná fakt jenom udržovací :wink: roztáhnou čtyřku dát pětku a držet rychlost :?
7.4.09, 20:07
Sadra17 píše:
To jo, zato s tou zkracenou 4kou jede lip do kopce nez se 4Q.
trochu ste uhli od tematu.. motor na prevodovku jde...spousta lidi dava do vozidel rady 100 motory 105,120.. ty novejsi maj silnejsi stefty jak pise Viky, da se to vyresit steftem co je na strane bloku M10 a na strane prevodovky M8. prevodovka do S105 ze 100ky by jit mela, jen nevim jak pricka.. 100ka ma ma asi jinou pricku, takze bys musel na 100kovou prevodovku hodit pricku ze 120ky a pak prevodovku normalne hodit do auta.. prevodovka ze 100ky ma starsi typ lozisek oproti prevodovkam po r. 84..ale to nicemu nevadi..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.4.09, 09:26
mno to jsem zjistil taky že tam jsou silnější štefty takže převrtáno ale prostě to nemůžu napasovat asi přez trn něják se mi to kousne vždy když už mám setrvák schovaný a nejde to nasadit zkusím sundat ty štefty úplně dolů a nasadit to bez nich a pak je tam nasadit možná to převrtám tak na jedenáctkou vrtákem ať je tam vůle desítkou to ještě sedí na závitu ale díky za rady šlo mi hlavně o to jestli třeba není delší trn tak díky moc a šáde má gráde 8)
8.4.09, 11:59
nesedí ti zuby na mrkvi a v lamele :wink: zkus s tim pootočit a zapadne to :wink:
8.4.09, 12:52
Sice se to prej nemá ale já to tak dělám: nechám neutrál, a když jsou dva lidi jeden z heverem najede na převodovku, a když nejde tak vyjede a jeden otočí mrkev, neutrál proto, aby se lehce točilo.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
8.4.09, 16:10
Jasny... nebo mit zvedly kolo, zaradit kvalt a tim kolem pootocit, az to zapadne. nic na tom neni.
A kdyz se dava dohromady spojka, musi se to vycentrovat. Coz se dela tak ze MUSIS mit pripravek MP-neco... a nebo nebejt debil a vyndat si z ty rozbity prevodovky mrkev a schovat si ji na to vycentrovani. :-) Takze tak. :-)
