Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 04:17
 skoda130 a LEKR
Příspěvek skoda130 a LEKR
toz menel som chladic a ked uz som mal auto bez vody tak som nahodil ohrev sania a karbes z fava a prave mam teraz dva problemy:
na plyn mam strunu a nie lanko a neviem ako rozumne vyriesit ovladavie plynu :( tak ak viete poradte ale pokial by to slo tu strunu by som tam nechal
a len pre istotu 1 je podtlak do rozdelovaca a 2 je odsavanie par spod vika abo je to naopak?
2 je podtlak na posilovač brzd :wink:
8.4.09, 21:50
Kecas
8.4.09, 21:56
tak teraz som z toho zmeteny pretoze to sanie som mal nahodene stale na motore a tu 2 som mal zaslepenu a na brzdy mam pripojenu hadicu nalavo od 2 je na obrazku trochu vidiet stu motexu a kde sa potom pripaja to odsavanie spod vika?
8.4.09, 21:59
na saní (2) je odsávanie do veka ventilov (inak je to stály vzduch pre voľnobeh)
a 1 je podtlak pre rozdeľovač....
8.4.09, 22:05
pre posilovač je vývod na fotke na spodu v ľavo....
8.4.09, 22:07
tak ne no já už se v těch starých modelech nevyznám :oops: :lol:
8.4.09, 22:23
bowden koupíš na metry v cyklopotřebách a 1,6 lanko, třebas v železářství, či spojovacívh materiálech, pak to chce vymyslet koncovky
šlo to i takto
tohle je finální výrobek
musíš sehnat koncovku stačí rozdělat ze starýho lanka z fava
druhej konec si musíš nechat udělat
12.4.09, 08:48
ja som prave nechcel tu strunu menit :? tak som si spravel taky medzikus a uvidim,dnes to nahodim odskusam a dam tu foto aj zo spec drzakom filtra 8)
hadam sa to bude pacit a hlavne to bude splnat ucel
12.4.09, 09:07
spartra píše:
šlo to i takto
Takze pokus skodcil zle nedobre zistel som ze mi sol rozozrala konzolu co drzi plynovy pedal :( tak nahodim novu konzolu a strunu odpojim na miesto nej tam dam to lanko
len sa chcem optam ty to mas zapojene podla toho 2obrazka na origo favo koncovku?ako ti reaguje plyn,otvara sa doplna bo na nete to mal robene v rapide a ze mu nesiel dat plny plyn
12.4.09, 12:40
ano zapojené podle druhého obrázku, pedál plynu se musí upravit
13.4.09, 09:40
spartra píše:
Predlzoval si paku v tunely abo si skracoval doraz na pedale?
13.4.09, 10:45
doraz na pedále, do zbytku dorazu se udělal závit m8, dala matka a šroub
13.4.09, 21:30
takze plyn som si uz prerobel na lanko a fakci to len este ma caka prehodenie zapalovania za origo favo aj s alternatorom a zostelovanie karburatora dost mi kolisaju otacky volnobehu :?
ale neviem ako ten altik zapojit na mojom 130 su dva konektory plus ocko a na favo je jeden konektor a ocko neviete ako to zapojit?
14.4.09, 21:10
Silovina je stejná, na faston připojk drát od kontrolky (modrý přicházející ve svazku zepředu ke stávajícímu regulátoru)
14.4.09, 21:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 19 návštevníků
[ Time : 0.051s | 12 Queries | GZIP : Off ]
