[ Příspěvků: 7 ] |
danymorti
 varí voda felicia 1.9 D
Ahojte, dnes som úspešne uskutočnil STK a emisnú, ale ako som išiel domov, teplota vody mi vyletela do červena a cez uzáver nádržky sa valila žeravá voda. Chladič je studený, cirkulácia v nádržke žiadna po naštartovaní. Je možné ako jej vykúril na emisnej, žeby odišla vodná pumpa? Druhá možnosť termostat, čo myslíte. Dosť som nasratý, lebo teraz mám stk a nepojazdné auto
| 9.4.09, 15:56 |
Viky
Mne tohle udelala pri posledni STK praskla hlava. Od ty doby jezdim s jinym motorem.
| 9.4.09, 16:01 |
vem desítku hadičku tak půl metru , starou svíčku a zavačovačku sklínku s vodou
na expansce vyšroubuj hadičku vraz do ní svíčku a utáhni, na expansku nasad hadičku a dej do vody
nastartuj a dívej se do sklínky zda jdou bubliny a ještě sem tam přidej řádně
pokud jsou bubliny tak prdla palice, těsnění, nebo prdl blok
taky mrkni jestli ti fachčí víčko na expansce zda máš tlak v potrubí je tap provozní tlak 1.2-l.5 atm
točí se ventilátor? miloš
| 9.4.09, 18:27 |
danymorti
slovacek.milos píše: vem desítku hadičku tak půl metru , starou svíčku a zavačovačku sklínku s vodou
Tak som to ešte preklepol ešte raz, do nádržky nejde vobec tlak vody z tej hornej hadičky, vždy to tam fŕkalo. A ventilátor sa netočí. Nezapne ho, lebo čidlo je na chladiči a ten je stále studený. Idem dať dole pumpu, čo to povie.
| 9.4.09, 19:34 |
danymorti
Tak, záhada vyriešená, pumpa je KO. Tá plastová vrtulka je totálne polámaná. Ale nechápem, čo to mohlo spôsobiť.
| 9.4.09, 21:32 |
danymorti píše: Tak, záhada vyriešená, pumpa je KO. Tá plastová vrtulka je totálne polámaná. Ale nechápem, čo to mohlo spôsobiť.
stáří to způsobilo, a dobře se podívej zda jsi ji vytáhl celou pokud tam necháž úlomek poláme se znova, ono kažkou druhou výměnu se mění u pumpa a někdo to nedělá miloš
| 11.4.09, 15:10 |
danymorti
Všetko som vyčistil a kamoš mi doniesol novú a má tú vrtulku z mosadze, alebo taká nejaká zliatina. Všetko šlape, len ma to trocha sralo. A popri tom som vymenil aj termostat, nakoľko ho otec kúpil po ceste domov, tak ked som to mal rozhádzané....
| 11.4.09, 21:04 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků |
