[ Příspěvků: 10 ] |
pajavlk
Registrován: 18.7.06, 23:46 Příspěvky: 304 Bydliště: Sezimovo Ústí
 Sony CDX GT20
Zdravím Vás. Pořídil jsem si rádio Sony CDX GT20 hned první překážka při montování do vozu mi pokazila radost. Mám totiž ve Felicii ISO konektor a ve zmíněném rádiu je nějaký malý tovární 16 pin. Chtěl bych se zeptat, zda-li někdo neví, jaký pin co znamená. Respektive by mě hlavně zajímalo, kde je na něm napájení. Pro přesnost je to ten konektor bez plastové přepážky. Nechci to dělat metodou pokus omyl a pokud mi někdo poradí, moc mi tím pomůže... Předem dík
_________________ Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
| 9.4.09, 22:52 |
to sou dva isou nad sebou ne ?
| 9.4.09, 22:52 |
pajavlk
Sadra17 píše: to sou dva isou nad sebou ne ?
No pokud vím, tak iso je ten veliký co je ve feldě. Je rozdělen na část signálovou a část napájecí, ale ten mě nezajímá. Zajímá mě ten v rádiu. Potřebuju si udělat redukci. Nějakej konektor bych tady na to měl, ale je jinak zapojenej. Nevim jak by to mělo být správně a tak se ptám
r.v. 1995
| 9.4.09, 22:57 |
fatal
Redukce by měla být u rádia. Není půlka pinů větší a půlka menší? Něco podobného mám, třeba bych ti mohl napsat propojení...
Vypadá to asi takto:
A nebo si to zkus najít tady: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/SONY-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
| 9.4.09, 23:19 |
pajavlk
fatal píše: Redukce by měla být u rádia. Není půlka pinů větší a půlka menší? Něco podobného mám, třeba bych ti mohl napsat propojení... Vypadá to asi takto:  A nebo si to zkus najít tady: [url]http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/SONY-Car-Radio-Wiring- Connector.htm[/url]
Rádio je z druhé ruky a redukce tam právě není. Koupil jsem zdlouhavě nějakou na netu, ale když dorazila, zjistil jsem, že se trochu liší od originálu. Měl jsem si koupit tu druhou nabízenou. Nicméně její mechanické vlastnosti půjdou upravit i pro mé rádio. Jen potřebuju vědět, jestli je to elektricky stejné. Na svém rádiu mám stejnou zásuvku jako je na obrázku. Jedna část pinů u sebe, druhá víc od sebe, mezi piny je horizontální příčka. V mé redukci je ještě příčka vertikální a rozděluje konektor na půlku. To je věc, kterou odstraním. V kostce, pokud víš který pin na tvém rádiu co znamená, tak mám vyhráno.
r.v. 1995
| 10.4.09, 09:32 |
fatal
Jo, vím, mrknu na to a napíšu.
Takže, odpovídá to zapojení z výše uvedeného webu (číslování pinů cik-cak, na to bacha  ):
1-Speaker LF+
2-Speaker LF-
3-Speaker LR+
4-Speaker LR-
5-Speaker RR+
6-Speaker RR-
7-Speaker RF+
8-Speaker RF-
9-Nemám zapojeno (Booster)
10-Nemám zapojeno (TEL MUTE)
11-Power Antenna Turn On
12-Nemám zapojeno (Dash Light Dimmer Wire)
13-+12 VOLT IGNITION WIRE
14-Nemám zapojeno (TST)
15-GND
16-+12 VOLT BATTERY WIRE
| 10.4.09, 09:40 |
pajavlk
fatal píše: Jo, vím, mrknu na to a napíšu. Takže, odpovídá to zapojení z výše uvedeného webu (číslování pinů cik-cak, na to bacha  ):  1-Speaker LF+ 2-Speaker LF- 3-Speaker LR+ 4-Speaker LR- 5-Speaker RR+ 6-Speaker RR- 7-Speaker RF+ 8-Speaker RF- 9-Nemám zapojeno (Booster) 10-Nemám zapojeno (TEL MUTE) 11-Power Antenna Turn On 12-Nemám zapojeno (Dash Light Dimmer Wire) 13-+12 VOLT IGNITION WIRE 14-Nemám zapojeno (TST) 15-GND 16-+12 VOLT BATTERY WIRE
Moc dík! Tohle jsem hledal včera na netu asi do jedné do noci. Zapojim to takhle a snad to pojede. Dám vědět. Jo ještě pro úplnost, popisuješ konektor, nebo zásuvku v rádiu?
r.v. 1995
| 10.4.09, 10:13 |
fatal
pajavlk píše: Jo ještě pro úplnost, popisuješ konektor, nebo zásuvku v rádiu?
Zásuvku na rádiu (neboli jako když se koukáš na konektor ze strany kablíků), na fotce výše je tedy zem napravo nahoře.
| 10.4.09, 10:33 |
| 10.4.09, 13:39 |
pajavlk
Takže děkuju všem, rádio už běží. Ten Fatalův nákres mi moc pomohl.
r.v. 1995
| 10.4.09, 19:16 |
[ Příspěvků: 10 ] |
