Motor se najednou prehreje
Martin 007
Dezertér
| 28.12.06, 22:51 |
tomkej
Registrován: 23.8.06, 14:31 Příspěvky: 22 Bydliště: Havířov
Matthes píše: Nechci se hadat ale jesi tam nytek je nebo ne, to nema vyznam  ta dirka je moc mala na to aby neco znamenala, hlavne ze se tam nebude drzet vzduch
Já se taky nechci hádat  , ale i když ta dírka je malá, má to vliv na teplotu dost velkou, nějaký čas jsem tak jezdil, řekl bych tak o 10 stupňů chladnější motor, ale vzduch se tam nedržel
| 28.12.06, 22:56 |
Jerry
Registrován: 15.11.06, 23:04 Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
tomkej píše: Matthes píše: Nechci se hadat ale jesi tam nytek je nebo ne, to nema vyznam  ta dirka je moc mala na to aby neco znamenala, hlavne ze se tam nebude drzet vzduch  Já se taky nechci hádat  , ale i když ta dírka je malá, má to vliv na teplotu dost velkou, nějaký čas jsem tak jezdil, řekl bych tak o 10 stupňů chladnější motor, ale vzduch se tam nedržel
Tatovi to drzelo presne 80°C, az na to ze se to o neco malo pomalejc ohrivalo.
| 29.12.06, 01:06 |
Martin
Takže pumpu poznáš podle výšky lopatek, ta starší měla asi 9mm a to novější kolem 20ti. Vžádném případě ne podle průměru jak tady tvrdil Sádra, ten je stejný. Ale jestli ti to vaří v tomhle počasí tak to na 99% není jenom pumpou. Já s tím jezdil i v létě a vařilo to asi po 25km. Někdy až po 50ti. K tomu axiálnímu těsnění se dostaneš, když z pumpy sundáš řemenici, klínek a opatrně tu hřídel s vrtulkou vyklepneš - nejlépe přes bronz nebo něco měkkýho, ať si neomlátíš závit. Taky se podívej v jakým stavu je ta čelní dosedací plocha proti tomu těsnění. Kdysi se to prodávala v sadě s těsněním, takže se to měnilo, najednou. Pokud ti to vaří po 3km při venkovní teplotě kolem 0°C, tak bych hledal chybu v motoru - prasklá hlava, utopené vložky, bordel v motoru. Jestli auto opravuješ venku a máte tam taky tak pěkně jako u nás na Vysočině, tak ti to teda vůbec nezávidím.
| 29.12.06, 10:37 |
Martin 007
Dezertér
| 29.12.06, 11:47 |
Martin 007
Dezertér
| 29.12.06, 12:35 |
Martin
Ještě bych měl dotaz na tom-brno - kde sis nechal dělat ty tvrzený sedla?
| 29.12.06, 14:18 |
Šemik
A ty termostaty - odkud pocházejí? Pokud jsou Poland či Turkye tak bude problém v nich...
| 29.12.06, 16:59 |
Martin 007
Dezertér
| 29.12.06, 19:45 |
Martin 007
Dezertér
Termostat je prej německej no ted sem to byl projet znova a zase sem to uvařil - tentokrat ale zmizely 2 litry chladici kapaliny - tak sem to dolil odvzdušnil a nechal vychladnout ( predtim samozrejme ) a jal se volantu. Jel sem znova tu samou trasu a nic to nedelalo. Podle me to bylo tim že sem mel pres trubky nad vejfukem rozložený hadry na sušení páč sem se predtim rozhod že už nikam nepojedu. Ale jel sem a na ty hadry sem zapomnel no a mezi tema mokrejma hadram a vejfukem je chladící trubka kterou sem asi pekne vyhrival  No a ted sem prijel a zas to JENOM courá mezi 80 a 90 stupni. Takze snad dobry. Opět mockrát děkuji. Martin
| 29.12.06, 19:52 |
Martin 007
Dezertér
| 29.12.06, 20:07 |
Martin 007
Dezertér
Jo a kdyz se to brutálně nehoní a nevaří to - tak to asi hlava praskla nebude co říkáte ???
| 29.12.06, 20:26 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
nechcu te zklamat, ale ve finale jeste asi nejsi, kdyz ti za jizdy ta teplota vyleze na 110 - navic ted v zime.
Ja dneska se svym Rapidem kapku blbnul na snehu - tak 15 minut urcite - jen smyky, kolecka atd, takze na chladic ten napor vzduchu nebyl skoro zadny a nesepnul se mi ani vetrak u chladice. Teplotu nevim presne, pac mam tu hranatou pristrojovku, ale rucicka byla porad kolmo.
Ten nemecky termostat je od firmy Motorad, nebo tak nejak ze? V takove sede krabicce ten mam 88°C taky na NO-problem.
Tlakoval si uz chlazeni pres tu expanzku?
Jo a jeste.. zkousel si vymenit vicko expnazky? snazil sem se to na tech 7-mi strankach najit, ale uz je toho moc.
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 29.12.06, 20:58 |
Martin 007
Dezertér
| 29.12.06, 21:51 |
Martin 007
Dezertér
| 29.12.06, 21:58 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
