Motor se najednou prehreje
Martin 007
Dezertér
Tak sem vyměnil tu hadici k topení páč když sem ji tam rval znova tak se zase rozervala. Jinak sem to jakž takž odvzdušnil a jel to projet , ze začátku to samý a le pak zas asi 100 stupnu. Ale rikam ten teploměr je uplne na ho..o. Když bezi motor tak tam je 90 a když motor vypnu a zapnu kliček tak tam je asi tak 77. A když klíček vypnu tak ručka spadne na 45. Jak řikám zejtra ho vyměnim. a tak se uvidí. A pak etě ten termostat asi.
| 30.12.06, 18:40 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
sem zajel do garaze nafotit ten bazmek na natlakovani, jak sem psal...
potrebujes na to stare vicko expanzky, ventil z bezdusovek a silikon, nebo neco takoveho.
te snurky tam si nevsimej. je tam upe k ho*nu. To sem jen stihoval, aby mi ten ventilek nepropadl do expanzky...
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 30.12.06, 19:28 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 19:41 |
Lukas
Martin 007 píše: mate nejake napady a rady kde se to s.re nejčastěji  Zatim dikas Martin.
ja mel vadne tesneni, tak jak sem to natlakoval, tak mi sla voda do 1. valce. Jak se opravil tohle, tak mi to teklo kolem te hadice topeni co je u cerpadla, pak jeste byla na hadry ta mala hadicka co spojuje ty dve trubky od topeni a nakonec tak jak ty u odvzdusnovaku.
Coupé club TW
| 30.12.06, 20:06 |
Matthes
A uplne nejvetsi voser sou ty gumovy spojky trubek pod autem
| 30.12.06, 20:17 |
Lukas
Matthes píše: A uplne nejvetsi voser sou ty gumovy spojky trubek pod autem
tam to nastesti netece a ja na to radeji ani nesaham
Coupé club TW
| 30.12.06, 20:40 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 20:44 |
Lukas
No jestli se ti do toho chce... Ja bych to nedelal. Zalezi jak ty hadice vypadaji. To musis posoudit sam
Coupé club TW
| 30.12.06, 20:48 |
stačí dát nový spony
| 30.12.06, 20:51 |
Matthes
Tohle sem chtel kdysi taky udelat, nastesti mi to tata tehda rozmluvil. Vymen jen hadice ktery sou zpuchrely, ci jinak KO
| 30.12.06, 20:51 |
Matthes
Sadra17 píše: stačí dát nový spony
To je to nejhorsi co lze udelat, jakmile se do toho sahne, taxe to fsechno rozsype
| 30.12.06, 20:55 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 21:07 |
Martin 007
Dezertér
| 30.12.06, 21:09 |
Matthes
Ty jo, ale jinak zase zalezi na aute, nekdo musi, nekdo nemusi
Skutecne kdybys menil vsechny hadice, tak se z toho zblaznis ...
| 30.12.06, 21:11 |
Martin
Řeknu ti to takhle: myslím, že s tím odvzdušňováním děláte moc velkou vědu. Já jsem vždy při dolití vodou jel s autem a když otevřel termostat, tak jsem pustil topení a vlezl do kufru a otevřel na chvíli ten kohout a nikdy nebyl problém, že by to netopilo nebo vařilo. Vymýšlet, jestli má být auto z kopce nebo do kopce a zbytečně ho točit do 5000ot a ostatní rady jsou podle mne nanic.
| 30.12.06, 21:13 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
