FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Milllenka
Registrován: 15.3.09, 19:13 Příspěvky: 47 Bydliště: Zeleneč u Prahy
Dvere jsem rozebrala, co to slo oboje, a podle me ten vnitrek fakt funguje (pri porovnani s druhou stranou)...kdyz beru za vnejsi kliku a zamykaci cudlik je nahore, melo by to klast trosku odpor a pak otevrit (fungujici dvere), ale beru za kliku a tvari se to, ze jsou dvere zamceny. Jo a na zemi jsem nasla takovou asi pruzinku, tenouckej dratek, jedna otocka, velikost asi 1cm, jestli to z toho nevypadlo?
Jeste to zkusim podle noveho navodu a znova prohlidnu,ale takova zapeklita situace, mesic do technicky a ja znicim dvere....
| 13.4.09, 18:32 |
michalkatka píše: slovacek.milos píše: jak máš kliku tak z kliky vede táhlo na zámek to táhlo vyraz z kliky že vemeš velký šroubovák a srazíš ten plastový kloubek, vem kleště a za to táhlo zatáhni a dveře se otevřou,
musíš mít jistotu že máš odemčeno miloš práve toto je starý model kde je namiesto tiahla lanko v bowdene, často sa to vyťahá ak sa to otvára pri zaistených dverách. jedine ručne dotlačiť to tiahlo ktoré odisťuje dvere (s čudlíka v predu) a buď tým tiahlom s kľučky, alebo páčkou kde dosadá to lanko s bowdenu tie dvere otvotiť...
to táhlo jsem myslel stím kloubkem od zámku k vnější klice miloš
| 16.4.09, 21:26 |
Milllenka
 Dvere
Ahoj, dekuji vsem za ochotu a spoustu uzitecnych rad, ktere nakonec vedly k uspechu. Chtela bych timto vyzdvihnout um uzivatele HaBaKuKa, ktery nejen ze dvere otevrel, ale dokonce i spravil zamek a seridil ventily v motoru:):) Diky vsem!
| 17.4.09, 22:01 |
HaBaKuK
Registrován: 14.5.06, 10:18 Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
tak pravda byla taková, že slečna "promazávala zámky" a měla je při tom vymontovaný a když je nasadila zpátky tak je pořádně neutáhla a zaseklo se to nekde v mezipoloze, takže i když bylo odemčeno a tahalo se za táhla tak to ne a ne zatáhnout za zámek. No, po pulhodině šťourání šroubovákem se to nakonec povedlo a to dokonce bez ztrát na zámkách.
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
| 17.4.09, 22:26 |
Milllenka
Praskaci!:)
| 17.4.09, 22:42 |
| 17.4.09, 22:48 |
HaBaKuK
a přece se točí...
| 17.4.09, 22:52 |
