Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 10:20
 spojka je na zacatku volna
Příspěvek spojka je na zacatku volna
cau mam dotaz ohledne moji spojky u skody 130gl motor rapid 136. U seslapnutim ma asi 3 cm prazdnej seslap a pak jde teprve do zaberu ze je tvrda. potreboval bych poradit jak ji mam sestelovat aby nemela 3 cm diru na prazdno ale aby to zabyralo odzhora. dik
17.3.09, 20:25
A ty první 3cm se neděje vůbec nic nebo se vymezuje nadměrná vůle mezi ložiskem a přítlačákem?
17.3.09, 20:28
ty prvni 3 cm se nedeje vubec nic je uplne volna jako kdyby byla odpojena od lanka vraci se jenom diky sile pruzinky co je na pedalu.
17.3.09, 20:35
Aha, takže naprosto nemáš představu jak to funguje. 742 nemá lanko, je to hydraulický systém.
Odklop zadní sedačky, sundej montážní víko nad převodovkou, sundej víčko seřizování spojky a zkus jakou má vůli páka ložiska (vpřed, vzad). Pokud víc jak 5mm, bude to ono. Pokud tady bude vůle OK, je nutno hledat nějaké opotřebení u pedálu.
17.3.09, 20:43
tak dik zitra na to mrknu a dam vedet :D
17.3.09, 20:48
Případně by tam taky mohl být vzduch.
17.3.09, 20:52
Tak jsem na to koukal a je to vůle u pedálu, celá tyčka u něj se hýbe a je volná, koukal jsem a k pedálu ta tyčka je jenom navléklá a zajištěna sponkou. Nešlo by to jenom ňák dotáhnout? Nebo je to na výměnu?
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
20.4.09, 21:18
Ja to mel na druhym aute, cep na pedalu KO no, navaril jsem novy. Nebo dat jiny pedal a tycku.
20.4.09, 21:59
a není to náhodou jenom aretací pedálu spojky?? :?:
20.4.09, 23:28
pazi píše:
to neni. Jde vyndat ta tycka co je mezi pedalem a tim hydr. valcem? nebo je to napevno s tim hydr. valcem?
25.4.09, 20:10
Jde vyndat.
25.4.09, 20:58
