Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 10:55
 Sbíhavost (rozbíhavost)
Příspěvek Sbíhavost (rozbíhavost)
Zdravím, poradil by mi někdo jak mám chápat tyto údaje vyčtené z manulálu (EN) : Toe-in (N = negative, toe-out) mm 0,30N - 4,10P
(údaje jsou v mm to je mi jasný)
Sbíhavost (všeobecně) se měří na okraji disku,nebo je nějak stanovena vzdálenost od středu kola (např 1m) ?
26.4.09, 07:44
Příspěvek Re: Sbíhavost (rozbíhavost)
Sender píše:
všeobecně se měří přední strana kola a zadní strana kola...tzn, že jedno kolo je mírně zahnutý doleva a druhý doprava...u předohrabu je rozbíhavost (kola jakoby do V) a u zadohrabu (škodovka) je sbíhavost (kola do /\ )...
26.4.09, 08:55
Takže favorit bude asi s náhonem na zadní kola, když má mít sbíhavost 1 mm.
26.4.09, 14:33
to neni pravidlo :wink:
26.4.09, 17:50
Sender píše:
ahoj, sbíhavost se měří na kraji disku, přední hnané nápravy by měli být sbíhavé, předek bez náhonu by měl mít 0 až mírnou sbíhavost.
Rozbíhavost je většinou nežádoucí (pokud to neudává výrobce), protože pak to auto honíš po silnici jak vítr v bedně. Pak je ještě odklon
kola a to jsou ta "A" a "V". Na auta typu fávo felda, kde se dělá jen sbíhavost, stačí obyčejný U třmen s dvěma hroty. Ale na celkovou geometrii
(včetně odklonu kol) bych asi zavítal do servisu.
Favorit 136L, r.v. 90, podvozek-okruhový Sachs, motor-odlehčený spodek,leštěné ojnice,
275° vačka, snížená hlava,leštěné kanály a sání
Peugeot 306 2.0HDi Break r.v. 01
28.4.09, 09:40
