URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
pěkný... ještě nějaký videjko jak to jede...
jo a zdá se mi to nebo nejsou zapojený horní pístky na zadních brzdách (poslední fotka)?
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 21.4.09, 18:04 |
Tuner#2
URU píše: pěkný... ještě nějaký videjko jak to jede... jo a zdá se mi to nebo nejsou zapojený horní pístky na zadních brzdách (poslední fotka)? Na vrchy nepotřebuje ruční brzdu a zapojit obojí by znamenalo přebržděný zadek bez vahadla.
| 21.4.09, 18:13 |
Gemini
Registrován: 25.6.07, 00:22 Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
| 21.4.09, 18:14 |
Gemini
Tuner#2 píše: Gemini: Co si mám představit pod pojmem podpružené?
t.z. ze spodne ramena su mierne hore kopcom
| 21.4.09, 18:15 |
Tuner#2
Gemini píše: Tuner#2 píše: Gemini: Co si mám představit pod pojmem podpružené? t.z. ze spodne ramena su mierne hore kopcom  To mám i já, ale čemu to vadí? nebo spíš co to způsobuje za negaci?
| 21.4.09, 18:17 |
Gemini
to este neviem, nie som odbornik na lichobeznikovu napravu, uvidim ako sa to bude spravit, mal som to na dvoch autach a dalo sa to prezit
| 21.4.09, 18:20 |
Ondras83
MAZEC!!! hodně ti fandim Gemini  respekt!
| 21.4.09, 19:59 |
Tuner#2
Gemini píše: to este neviem, nie som odbornik na lichobeznikovu napravu, uvidim ako sa to bude spravit, mal som to na dvoch autach a dalo sa to prezit  Podle mě jediná nevýhoda je, že musíš dát tvrdší pružiny protože je to jakoby přepákovaný, ale já taky nic negativního nepozoruju.
| 22.4.09, 10:25 |
Nepér
IMHO si myslím, že v ideálním případě by lichoběžníková náprava měla pružit okolo "vodorovné" polohy, kdy je celková šířka nápravy největší a asi se i nejmíň mění.
| 22.4.09, 11:22 |
Gemini
| 28.4.09, 00:07 |
Petr105
Docela táhne...
| 28.4.09, 08:07 |
dúfam že to niekedy uvidím v akcii
| 28.4.09, 16:00 |
Tuner#2
Měřil jsi zrychlení? Jakou tam teď máš špajsku (SP)? Popravdě moc velký rozdíl proti frekvenci mého řazení na rovině to nemá.
| 28.4.09, 20:43 |
Kachnis
na zacatku popisuje 4,22
| 28.4.09, 21:10 |
Gemini
Tuner#2 píše: Měřil jsi zrychlení? Jakou tam teď máš špajsku (SP)? Popravdě moc velký rozdíl proti frekvenci mého řazení na rovině to nemá.
bol tam obycajny favo motor 135ka, tak sa moc netes
s tym lepsim motorom radim 3kvalt po 4 sekundach , SP 4,22
| 28.4.09, 21:48 |
