Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:11
 Plastové lemy blatníků:mít-nemít
jo aha, vy to mate urcite zarezately... jinak neni problem, vemu klic, tocim sroubem, cvterecek se netoci (protoze to je ctverecek ) :lol: není problém, šroub se dá uříznout, matku není problém koupit potom novou, šroub taky, při montáži na závit rezistin a je pro příště pokoj no a nebo vyvlíknout jak už je psáno výše, to jde nedestruktivne taky
25.4.09, 20:14
jo fajn to by mozna slo . Rezistim mam zredit nebo radsi hustejsi co?
26.4.09, 07:50
na ten závit kliněd něch hustší jak je v plechovce, tam jde akorát o to, aby to bylo mastný, co je mastný, nerezatí
26.4.09, 08:11
Čím tedy te mezírky mezi karoserií a plastovými lemi vyplnit a dotěsnit proti zatékající vodě? Silikonem?
28.4.09, 10:17
karosářský tmel :wink:
28.4.09, 17:46
Tak jsem včera nahodil ty plastové lemy i podběhy..Lemy jsem koupil od TOP-PLASTu a jsou perfektní,lícujou perfektně.Než jsem je tam dal,tak jsem blatník namatlal vazelínou s rezistinem velkou vrstvu a pak je tam nasadil..
20.5.09, 07:40
Ty čtverečky jako matky v nárazníku jsou někdy tak přirezlé k tomu šroubu, že to nejde samozřejmě povolit. Pak se to začne protáčet a je průser. Jde to ale vytáhnout, nebo uřezat hlavu šroubu a pak dát nový šroub a čtvereček.
21.5.09, 17:30
Příspěvek Re: Plastové lemy blatníků:mít-nemít
zpap píše:
Pánové, nějak jste mne vystrašili.Lemy jsem namontoval, přilepil ale zdají se mě příliš fórové, také praskají. Píšete, že to pod těmi lemy krásně a rychle zrezne.Ptám se: co tak použít na vyplnění stavební pěnu ve spreji.Nebo poradíte něco jiného?
Stavební pěna?Ta ti to do roka totálně sežere,né? :?: Prej to dělá pěknou paseku!
4.6.09, 23:43
Junior TW team, Tydýt
VéBé píše:
zpap píše:
tu montážní pěnu bych tam vubec nedával za
1. při tuhnutí se roztahuje
2. dostane se do ní tochu vody a hned je tam prostředí pro tvorbu koroze
3. auto není stavba ....
raději bych tam ty lemy i pěnu nedával ... aspon pokud mám "rád" svoje auto
vyvařit a je to ... :)
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
4.6.09, 23:48
hardb píše:
VéBé píše:
zpap píše:
Naprosto souhlasim....už sem viděla auto,co bylo timhle svinstvem zaplácaný a katastrofa...už je ve šrotu :!:
5.6.09, 00:17
jj taky sem to viděl na svím autu a vím co to umí taže pěnu vubec ... ani vidět ani slyšet
5.6.09, 00:19
Montážní pěnu néé..neblazněte!
Ja nahodil plast lemy,přilepil je PU lepidlem,zespoda vyvrtal díru na 'resistinku' a vystrikal to směsí vazelíny+rezistinu..
5.6.09, 21:17
Zažil jsem auto s PU pěnou "vyvařovanejma" prahama. To si nepřejte vidět, ale jinak krása, zdravo ... :roll:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
5.6.09, 22:56
