[ Příspěvků: 14 ] |
romanko
Registrován: 2.1.07, 15:57 Příspěvky: 29 Bydliště: Slovakia
 Blinkre
čawte. neblikami pravy blinker. jak mam dat dole to sklo aby som si mhol vymenit žiarovku ?
skušal som to vypáčit zo šrobovakom ale oškrel som si lak....
| 2.1.07, 16:01 |
Kachnis
 Re: Blinkre
jesli to neni tajemstvi, prozrad nam co mas za auto, nebo alespon napovez
| 2.1.07, 16:25 |
| 2.1.07, 16:33 |
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 2.1.07, 17:42 |
romanko
Ano... Mam Feldu
| 2.1.07, 17:43 |
Kikan
romanko píše: Ano... Mam Feldu
Ještě jeden detail, který blinkr přední, zadní nebo boční?
| 2.1.07, 17:46 |
romanko
no je to pravy bočny predny blinker na blatníku
| 2.1.07, 19:02 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Jestli si dobře pamatuju, tak se musí ten oranžovej kryt trochu nadzvednout šroubovákem, a potom celý těleso povytáhnout ven, pootočit světlo a vytáhnout úplně, abys měl žárovku venku. Je tam právě nebezpečí odření laku, tak si jedině podlož šroubovák třeba hadrem.
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 2.1.07, 19:45 |
romanko
počkat.... počkat..... takže jetam vydno to sklo a p dnim je taka černa guma...... tym celym telesem mysliš jako to sklo aj stou gumou?
_________________ Škoda Felicia LX 1.3 MPi 50kw 1999. Strieborná metalíza, chromované kľúčky, chromovy tuning výfuk, tónované sklá, tuning bočnice, repro /////ALPINE, centrál, alarm, tuning predné mriežka... rozšírené zadné svetlá..... to je myslím všetko
| 2.1.07, 21:15 |
hans
von GLEXR
Tak jsem vyhrabal návod a v něm je tahle fotka:
Naposledy upravil hans dne 2.1.07, 23:04, celkově upraveno 1
| 2.1.07, 21:50 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
 Re: Blinkre
romanko píše: čawte. neblikami pravy blinker. jak mam dat dole to sklo aby som si mhol vymenit žiarovku ? skušal som to vypáčit zo šrobovakom ale oškrel som si lak....
Strč ruku do blatníku,uchop kryt blinkru,po bokách stlač /směrem do sebe/ pojistky a zároveň tlač světlo směrem ven.A je hotovo.Pak jen otočit a oddělíš patici se žárovkou od blikače.Jenom pozor při stlačování těch pojistek /směrem k sobě/,na 60% ti tyto pojistky prasknou a blikač nebude v blatníku držet.Podobné jak na osvětlení SPZ. čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 2.1.07, 22:58 |
romanko
hans... prosimte nemohl bys mne to poslat cely aj stym textem ?
roman_vlcak@pobox.sk
| 3.1.07, 11:12 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
No a když už budeš mít ruku pod blatníkem, tak pootoč paticí a vyndej jí i se žárovkou, tu pak vytáhneš, nasadíš novou a je to. Dělal jsem to tak na škodovce, měl jsem blinkry z feldy. Patří tam 5W celoskleněná, tuším že je to typ W5W, buď bílá nebo oranžová, podle barvy sklíčka.
Podle mě se blinkr nemusí vyndavat vůbec.
_________________ Mazda 323, červená
| 3.1.07, 16:25 |
vopaje
Podle mě se blinkr nemusí vyndavat vůbec.[/quote]
Jistě,i tak to jde.čus
| 3.1.07, 19:53 |
[ Příspěvků: 14 ] |
