Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 07:38
 ohřev sání u LPG
Příspěvek ohřev sání u LPG
Zdarec škodováci. :-)
Mám ve své 130ce motor z favorita a jezdím na LPG.. Chci se zeptat, má význam zapojovat ohřev sání do vodního okruhu?
Dík SM. :-)
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
30.4.09, 22:12
Příspěvek Re: ohřev sání u LPG
SM píše:
Dík SM. :-)
ja by som to zapojil, hlavne kôli ochladzovaniu sania, nie ohrevu, pri dlhšej jazde sa sacie potrubie od výfucku pomerne dobre prehrieva...
30.4.09, 22:52
A jak to zapojím? Viděl jsem tam tři napojovací místa, dvě souběžně a jedno kolmo na ně.. což mi nějak nevychází.. :shock:
30.4.09, 23:40
SM píše:
ak nemáš Lekr tak jeden vývod zaslepiť... a zaradiť to do malého okruhu...
30.4.09, 23:47
No Lekr nemám... mám tam jen klapku ze Sierry.. :-D Který otvor mám zaslepit? Ten kolmý na ty dva? Malý okruh - je to ten na němž je předohřev? :oops:
1.5.09, 00:00
SM píše:
zaslep ten tenší, alebo to od tiaľ vytiahni na natlč tam mrazovku to je elegantnejšie...
malý okruh :?: nevybavujem si to presne, ale s termostatu to ide pred vodné čerpadlo, a nejako je do toho zakomponované kúrenie...
ale na 742 je kúrenie vo vypnutom stave nepriepustné zatiaľ čo na Fave je ventil kúrenia stálopriepustný...
1.5.09, 00:06
se sedrem tak
1.5.09, 07:44
spartra píše:
se sedrem tak
Hele a kde máš zapojený topení, když jsi vodu pustil do sání? ... jestli dobře vidím... :-)
8.5.09, 18:00
To topení bude nejspíš uplně normálně napojeno klasicky zezadu domku termostatu
8.5.09, 22:23
A to tam jsou dvě vyustění na ten malý okruh? Já tam mám jedno vyústění zezadu, tak jsem si říkal dát tam Tčko a rozdvojit to...?
8.5.09, 22:51
On to má nejspíš navařované. Tčko je také řešením.
8.5.09, 22:52
Normál fáčko s karbcem má ohřev od topení do sytiče, pak do sacího potrubí, přes sací potrubí do termostatu.
14.5.09, 20:52
varok píše:
skôr naopak, vodné čerpadlo tlačí vodu cez blok do hlavy, cez termostat, sanie, sytič/kúrenie a nazad pred čerpadlo, to je malý okruh...
14.5.09, 21:59
Aha, to se omlouvám, napsal jsem to naopak :oops:
31.5.09, 11:44
SM píše:
Mas 4 moznosti : 1 zohnat budu termostatu 742.136 ( nerealne )
2 navarit vyvod do terajsej budky ( vyzaduje presnost a tesnost )
3 pouzit kurenarske Tcko a rozdvojit to hned za budkou - hlavne pouzi kovove lebo tie plastove srace rady praskaju ( rychle nenarocne riesenie )
4 pouzit vyvod na kurenie ( v zime dost neprakticke lebo v aute umrznes )
31.5.09, 23:08
