Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 11:06
 Felicia 1.6MPi - po GO motoru jede, nejede
Příspěvek Felicia 1.6MPi - po GO motoru jede, nejede
Čau kámoš má feldu 1.6 typ motoru AEE a dělal kompletní GO motoru (výbrus atd. atd. atd) jakmile to složil tak to šlapalo jak hodinky ale z ničehož nic po cca 700km to přestalo jet! neví proč! zkoušel to dát na diagnostiku a žádné závady to nenašlo!
asi před týdnem to dal na druhou diagnostiku a nahlásilo to závadu že je špatné teplotní čidlo (skontrolovat 1 a 3 a nebo kabely) je tam zelené čidlo(nové) s odporem kolem 2Kohm 1-3 kolik by tam mělo být? kontroloval jsem kabely - v pohodě! s tímto čidlem to nenastartovalo když byl motor teplý a po rychlejším rozjíždění to cukalo (od volnoběhu do cca 3000) potom když jsme tam přehodili žluté čidlo tak to jede v pohodě, směs není tak bohatá - asi si to myslí že je motor víc zahřátý ( žluté čidlo - má menší odpor) ale nedrží volnoběh! na diagnostice jsme nebyli.
díky za všechny odpovědi
1.5.09, 16:02
Patrí tam žlté čidlo a odpor sa s teplotou značne mení :!: . Na diagnostike si zisti nábeh teploty v riadiacej jednotke a blok hodnôt, či je v tolerancii - možno ťa to niekam zavedie :idea: . Môže to byť falošný vzduch, klapka, alebo sa niečo rosypalo po generálke,čo sa samo nezdiagnostikuje.
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
1.5.09, 20:12
jo to je mi jasné že se odpor s teplotou mění! čím teplejší voda tím menší odpor. Dobroš takže tam má být žluté, kamošovi dali v obchodě zelené! že na 1.6 má být zelené....jinak zbytek skusíme zkontrolovat.. díky
tedka děláme centrál a říkal že tam měl původně modré teplotní čidlo.
2.5.09, 08:09
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
