blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
 PISKANIE
asi to tu moc nepatri,ale mam mensi problem.Mam este aj audi 100 2,5tdi a po vymene rozvodou my zacala piskat kladka abo drazkovy remen co je na altik a ventilator .Uz mi to raz ale menej piskalo a mechanik mi tam nieco strekol a ono to prestalo ,jazdel som na tom asi 5-6 000km a v pohode bez piskanie az po tej vymene  neviete cim to strieknut aby to prestalo? a strieknut kladku abo remen?
| 2.5.09, 23:05 |
Ondras83
nesmí se nic, ale stříkni to něčim, co neleptá gumu...stříkni řemen
| 2.5.09, 23:06 |
blbecek69
Ondras83 píše: nesmí se nic, ale stříkni to něčim, co neleptá gumu...stříkni řemen
myslis nieco ako WD 40 abo radsej nieco zo silikonovou zlozkou?
| 2.5.09, 23:12 |
Ondras83
blbecek69 píše: Ondras83 píše: nesmí se nic, ale stříkni to něčim, co neleptá gumu...stříkni řemen myslis nieco ako WD 40 abo radsej nieco zo silikonovou zlozkou?
bez silikonu...něco jako WDčko, ale aby to neleptalo gumu...bude to napsaný v návodu...a jen trošku
| 2.5.09, 23:25 |
blbecek69
Ondras83 píše: blbecek69 píše: Ondras83 píše: nesmí se nic, ale stříkni to něčim, co neleptá gumu...stříkni řemen myslis nieco ako WD 40 abo radsej nieco zo silikonovou zlozkou? bez silikonu...něco jako WDčko, ale aby to neleptalo gumu...bude to napsaný v návodu...a jen trošku
ok zajtra to skusim a dufam ze to pomoze bo 3500 kč za novu kladku momentalne davat nechcem
| 2.5.09, 23:28 |
Vít
pomaha obycejne tuhe mydlo, kdyz je remen v chodu, tak prilozit a nechat remen brousit mydlo, akorat je to o ruce no
| 3.5.09, 00:00 |
blbecek69
Vít píše: pomaha obycejne tuhe mydlo, kdyz je remen v chodu, tak prilozit a nechat remen brousit mydlo, akorat je to o ruce no
Pockaj a to striekat abo natierat tim mydlom z vrchnej hladkej strany abo aj z vnutornej s timy drazkami a boky remena?
| 3.5.09, 10:17 |
Vít
Vemu vždy tu kostku mydla, přitlačím s ní zlehka na řemen, on jak se točí, tak se o ni namydlí. No a kterou stranu myslíš, že s ním mažu, tu co se něčeho dotýká, co se ničeho nedotýká, to nemůže skřípat, no a mě řemen běhá po řemenicích jen jednou stranou, nemám tam žádné napínací kladky, tak to mám jednoduché
| 3.5.09, 10:39 |
blbecek69
Vít píše: Vemu vždy tu kostku mydla, přitlačím s ní zlehka na řemen, on jak se točí, tak se o ni namydlí. No a kterou stranu myslíš, že s ním mažu, tu co se něčeho dotýká, co se ničeho nedotýká, to nemůže skřípat, no a mě řemen běhá po řemenicích jen jednou stranou, nemám tam žádné napínací kladky, tak to mám jednoduché
tak to sa mas
toz nic berem WD a mydlo a idem na to vonkajsiu hladku stranu na ktoru tlacia kladky natrem mydlom a vnutornu stranu asi zo 5 drazkamy strieknem WD a hadam to prestane
| 3.5.09, 10:56 |
jestli jí stříkneš tak můžeš ten řemen rovnou vyměnit
| 3.5.09, 12:24 |
gokralik
Taky to jde odmašťovačem.
| 3.5.09, 12:30 |
Ondras83
WDčkem ne!!...obsahuje silikon a leptá gumu, pak fakt můžeš řemen vyhodit...
| 3.5.09, 13:07 |
MurphYnko
co takto alternator pritiahnut ? mozno mechanik sa sekol..tiez mi to brutalne piskalo to sa nedalo vydrzat..nasponoval som ho a jede jak za mlada..az nato ze to nebola audina ale forman
| 4.5.09, 23:38 |
MurphYnko píše: co takto alternator pritiahnut ? mozno mechanik sa sekol..tiez mi to brutalne piskalo to sa nedalo vydrzat..nasponoval som ho a jede jak za mlada..az nato ze to nebola audina ale forman
záleží na tom aký má remeň, teda skôr ako má robené napínanie, ale ja predpokladám že tam má napínaciu kladku, takže alternátor je napevno...
| 5.5.09, 00:36 |
MurphYnko
je to mozne..audina je urcite po predu nez forman
| 5.5.09, 22:53 |
