Tunningkiller
Registrován: 21.9.08, 19:29 Příspěvky: 449 Bydliště: Jevíčko
 motor favorit
Zdravim panove,, tak jsem byl ve stredu s favoritem pro material na buginu(lesenarsky trubky) naladoval sem favorita co to slo (asi 100kilo trubek) rozjel sem se a v kopcu to zaclo stukat,,tak sem scufl a skousel nastartovat prez kvalt,, nastartovat se mi nepodarilo.Normalne vozim celou basu naradi ale ted sem to rozdelaval z holou prdeli a nozem v ruce. Zjistil sem ze problem je v palivu (když jsem nalil benzin primo do sani tak to krasne chytlo), z cerpadla benzin sel ale z odbublinkovace jen sem tam neco, tak sem se nasral pac sem spichal a odbublinkovac sem vobesel dal sem to na primo do karbeca,, pak uz to jelo jak vino akorat to semtam brutalne strelilo do vyfuku, dojel sem temer na misto ozvala se opet rana jak krava a motor uz nefakcil, tak sem ho spolecne ze sousedem a sousedkou co jsou v duchodu natlacil na plac pred dilnu,, vyhazel trubky zabouchl favo a valil dom na dedove kole.Za dva dny sem favorita rozrezaval a problem sem už neřešil... co myslíte že se pomrvilo? Zalitý svíčky a odbublinkovac v haji,, zda se mne ze tam ta kulicka lita nejak divne nebo se posralo tim tlakem neco v karburatoru?...Budu ten motor davat do buginy jinak bych to neresil,,,Jinak ten drat co vede z karburatoru to je odpojovac volnobehu? a prijde napojit na spinaci skrinku ze? A vodic pro plnění cívky přijde na jakou svorku spinacky?
_________________ Rapid 1987 V8 4,2
| 3.5.09, 19:11 |
Tunningkiller
Jeste jeden dotaz, je karburator v rovne poloze nebo nejak naklonenej? Nemam tu ted druhyho favorita abych to mohl podle nej udelat.
| 3.5.09, 21:03 |
Tunningkiller
Bud je to tak stupidni dotaz, ze kazdej odmita odpovidat, nebo druha varianta nikdo to nevi coz bych se divil,,,Nemate alespon alektricky schema zapojeni motoru na facko?
| 4.5.09, 21:58 |
ja som nejako nepochopil problém, najskôr sa ti niekde ucpal palivový systém, ale nevieme či je to Favo striekačka alebo karburátor, to je veľmi podstatná informácia.
| 4.5.09, 22:02 |
škodař
je vodorovně  schéma motoru akorát na karbec a zapalování přivedeš spínanej prpoud zbytek poznáš podle znaků a čísel 15+ a 1- na altík silovej kabel od baterky myslím ted si nejsem 100%jistej a konektor na kontrolku dobýjení
| 4.5.09, 22:05 |
Tunningkiller
škodař píše: je vodorovně  schéma motoru akorát na karbec a zapalování přivedeš spínanej prpoud zbytek poznáš podle znaků a čísel 15+ a 1- na altík silovej kabel od baterky myslím ted si nejsem 100%jistej a konektor na kontrolku dobýjení
Díky vcera sem jeste mluvil z borcem tak mi rek at v tom nehledam zadnej problem ze je to jednoduchy jak facka:) Ja myslel ze je to prez nejaky relatka ktery tam davat vubec nechci, vsecko pujde na primo,akorat predni svetla dam prez relatko. A v karburatoru se nemuze neco podelat kdyz sem ho dal na primo ne prez ten odbublinkovac? A ten konektor co je na karburatoru je na co? To je nejakej ventil co uzavira a otevira privod paliva?
| 5.5.09, 09:54 |
Šemik
Všechna přední světla a ventilátor chladiče MUSÍ být přes relé.
| 5.5.09, 10:02 |
Matthes
Bez odbublinkovace trpi benzinova pumpa a ventilek v karbu.
| 5.5.09, 10:07 |
kwiko
Tunningkiller píše: Díky vcera sem jeste mluvil z borcem tak mi rek at v tom nehledam zadnej problem ze je to jednoduchy jak facka:) Ja myslel ze je to prez nejaky relatka ktery tam davat vubec nechci, vsecko pujde na primo,akorat predni svetla dam prez relatko. A v karburatoru se nemuze neco podelat kdyz sem ho dal na primo ne prez ten odbublinkovac? A ten konektor co je na karburatoru je na co? To je nejakej ventil co uzavira a otevira privod paliva?
Experti na karbec su tu iny, ale konektor na karburatore je na el.mag ventil volnobehu. = spinane +,
jazda bez odbublinovaca zaplavi karburator benzinom (cez odvertanie plavakovej komory), ale poskodit by ho nemala. Saharu ma favo/fel robenu bez relatka.
| 5.5.09, 10:14 |
Matthes
Proc ho to zaplavi benzinem? Nevidim duvod
| 5.5.09, 10:19 |
kwiko
Matthes píše: Proc ho to zaplavi benzinem? Nevidim duvod
Lebo tlak benzinu ti pretlaci ihlovy ventil...
| 5.5.09, 10:56 |
Matthes
Fakt jo. Se mi nestalo teda... mozna byl tvuj KO nebo byl novy?
| 5.5.09, 11:05 |
Tunningkiller
Chladič bude zapinatelnej ručně a asi bez relatka:), pač naporovej moc nebude ,bude umistenej vzadu vedle motoru ,, bude se ochlazovat jen vrtuli co je na nem,,, No ja koupim novy svice + novej odbublinkovac zapojim elektriku a pak se uvidi:) podle mne sem jen zalil svicky tim ze sem obesel ten odbublinkovac..Ale nechapu co se na nem muze pokazit,, ta kulicka tam lita ale nejak divne potvora:) A Alternator se budi prez kontrolku dobijeni ze?
| 5.5.09, 12:28 |
Šemik
Jo, přes kontrolku.
A co je to za nápad rušit náporák a dávat chladič dozadu?
| 5.5.09, 12:29 |
Tunningkiller
Šemik píše: Jo, přes kontrolku.
Delam buginu bude to stejne naporovy jak vpredu tak vzadu,, nechcu aby byl ve predu kuli ruznejm skokum sjezdum atd. abych ho dned nepokakal kdyz bude nad prevodovkou tak se mu nic nestane:) nad prevodovkou bude klec takze pri prevraceni to taky neodnese:)
| 5.5.09, 12:32 |
