Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 03:11
 Motor Felda 1.6
Příspěvek Motor Felda 1.6
Ahoj škodovkáři!
Mám dotaz vlastním feldu1.6 rv.98 při delší jízdě na pětku v motoru škubne jakoby vynechal a potom běží dál stejným výkonem.Děje se to nepravidelně v delších intervalech.Zajímalo by mě čím to asi je.Možná má někdo s touto závadou skušenosti.Díky předem za odpověď.
Všechny Zdraví Jaro :roll:
Š125 LPG
Felda1.6
JAWA21
2krát sekačka na trávu
7.5.09, 22:35
diava miloš
7.5.09, 22:52
Ahoj Miloši
Komoru škrtící klapky jsem vyčistil a dělalo to i potom.jinak dík za bleskovou odpověď!
Jaro
slovacek.milos píše:
diava miloš
Š125 LPG
Felda1.6
JAWA21
8.5.09, 06:43
jaro píše:
Ahoj Miloši
Jaro
diava miloš
potenciometer klapky preleštiť diavou...
8.5.09, 14:23
michalkatka píše:
jaro píše:
Ahoj Miloši
Jaro
diava miloš
Zkusím ji ještě jednou vyčistit,diavou předtím jsem ji čistil techničákem.Mám větší spotřebu mot.oleje tak byla klapka pěkně zašvihaná hlavně hrdlo škrť.klapky.Díky za odpověď z daleké ciziny!
Jaro
Š125 LPG
Felda1.6
JAWA21
8.5.09, 20:11
ne vyčistit diavou ale z boku je plastovej deklík a pod tim je potenciometr (milion měděných drátký namotaných vedle sebe) a ty máš přeject tou diavou
8.5.09, 20:14
Sadra17 píše:
keď nievie, aspoň sa mohol spýtať čo je to potenciometer :oops: :lol: ale inak máš pravdu :roll:
8.5.09, 20:17
Deklík potenciometru jsem měl zdělanej a čistil jsem jej vatou na špejli namočenou v tech. lihu.Tak to zkusím diavou a napíšu výsledek!
Sadra17 píše:
Š125 LPG
Felda1.6
JAWA21
8.5.09, 20:31
Potenciometr jsem přejel diavou a zdá se to být lepší.Díky za rady a zdravím všechny zapálené škodovkáře.
Jaro
michalkatka píše:
Sadra17 píše:
Š125 LPG
Felda1.6
JAWA21
11.5.09, 21:07
Ta Diava, to mi pořád nejde do hlavy :wink: Babička s ní vyleštila stůl a je jako novej, takže je to snad výrobek století... :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
11.5.09, 21:24
Petr105 píše:
:lol: :lol:
11.5.09, 21:28
ještě vyvíst oddech klikovky na zem a máš klid...jinak doporučuju klapku u každý 1,6 čistit každejch 10-15 tis km...prostě s olejem :wink:
11.5.09, 21:37
Ondras83 píše:
Proč je dobrý vyvádět ven ten oddech?
11.5.09, 22:13
Petr105 píše:
Ondras83 píše:
protože to hrozně zasírá klapku, každej tam sere voleje, ten stoupá nahoru a pak se každej diví, že má špinavou klapku...nechce to udělat přímo na zem, ale udělat takovej odlučovač, aby si motor sál mastnej vzduch, ale ne přímo ten olej :wink:
11.5.09, 22:14
Aha... takže u 120 ho nechám kde je... I když mě štve, leze mi tím do filtrboxu sajrajt...
11.5.09, 22:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 14 návštevníků
