Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 08:52
 Nastavení klidové polohy stěrače - Octavia '99 - vyřešeno
Příspěvek Nastavení klidové polohy stěrače - Octavia '99 - vyřešeno
Dá se jednoduše páka stěrače nastavit aby byla v klidové poloze dále od kapoty? Stačí sundat ten plastový kryt a pod ním něco povolit? Nemůže se tam něco vysypat?
Naposledy upravil fatal dne 8.5.09, 21:52, celkově upraveno 1
7.5.09, 20:36
VYKOŘISŤOVATEL
ted jsem to dělal, ani nemusis sundavat kryt, odloupneš krytky na steraču, povolíš 13 matku sundáš z tisihranu a dáš o kousek níž...
edit dělal jsem aj návod máš to na mailu/já měl zatuhlé stěrače/
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
Naposledy upravil Jim dne 7.5.09, 20:43, celkově upraveno 1
7.5.09, 20:40
Jim píše:
Ty krytky jsem měl na mysli. Díky za radu. :)
7.5.09, 20:43
Příspěvek Info z praxe
Tak jsem se do toho pustil. Špunt ven, třináctku golu, rvu a nic... Matka držela fest, musel jsem svěrákem chytit rameno stěrače abych to neurval... :roll: Nakonec se povedlo matku povolit a následovaly orgie se sundáváním ramena. Musel jsem použít stahovák na kuláky a dorvat ho ještě více než při stahování kuláků, až pak to povolilo... :roll: A aby toho nebylo málo, tak tisícihran měl polohu buď moc nízko nebo moc vysoko, takže jsem se naštval, usadil ho mezi ty polohy a na fest to dorval... :roll:
Kdyby mi někdo před týdnem řekl, že kvůli výměny stěrače budu muset vytáhnout z nářadí stahovák na kuláky, asi bych mu nevěřil...
8.5.09, 21:46
VYKOŘISŤOVATEL
ccc uplne v klidu za 10 min dole
8.5.09, 21:55
Jim píše:
Asi máš větší kladivo... :roll:
8.5.09, 22:07
VYKOŘISŤOVATEL
vubec přišel sundal matku, zatlačil na stearč tesne u kloubu a bylo
8.5.09, 22:08
a kdyz nepomuze zatlacit, tak bum gumovou palickou a jde to
8.5.09, 22:16
