 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: Som myslel ze elektrine ako tak rozumiem ale ked mi to rele nechcelo fungovat potreboval som poradit.
A ten skrat mi pride ako jediny dôvod preco to berie z baterky 100% jej kapacity pri uplne vsetkom vypnutom a kluci vonku
--jedine ze je ten lukas uz kompletne KO a niekde medzi dialkovimi a neviem cim to mizne fuc...
počúvaj, urob si s 21W žiarovky skúšačku, jeden pó pripoj na kostru a druhým meraj (21W je doststočná zátaž na vylúčenie prechodových odporov) najprv meraj na vypínači či ti 12V prichádza a po prepínaní aj odchádza na jednotlivé kontakty, potom to meraj na lukasoch, od tiaľ idú stretávacie na to relé a diaľkové priamo na svetlá, farby a kontakty ti nepoviem, to má v hlave šemik...
| 8.5.09, 22:53 |
Šemik
Ty barvy se dost lišily, navíc Tomáš to má zastříkané barvou.. Ale je to logicky vidět, svazky nejsou obtočeny po celé délce izolačkou.
| 8.5.09, 23:01 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 8-)
prepinac samotny som skusal a takto príchod / odchod este nie
a po otocení sa rozsvieti aj kontrolka svetiel ale iba obrisovky nič viac a j pootocenim
Skusim to meračom namiesto ziarovky
Ta opalena svorkovnica bola ta z prepinaca do lukasu tak preskusam.
Zajtra prinajhorsom vybehnem sem
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 8.5.09, 23:05 |
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: prepinac samotny som skusal a takto príchod / odchod este nie a po otocení sa rozsvieti aj kontrolka svetiel ale iba obrisovky nič viac a j pootocenim Skusim to meračom namiesto ziarovky Ta opalena svorkovnica bola ta z prepinaca do lukasu tak preskusam. Zajtra prinajhorsom vybehnem sem
meraj 12V či odchádza s prepínača keď je v polohe 2 (stret, diaľk) na lukas
| 8.5.09, 23:07 |
 Re: 8-)
stále mi vŕta v hlave že ti to vybíja baterku aj keď máš všetko vypnuté  (ten tvoj 100% odber/záťaž) ako si to myslel
| 8.5.09, 23:11 |
Tomáš1280
 8-)
Michal
to mam ten merak pripojit o kabel na svorkovnici,prepinaci alebo lukase.?.
kolko blbosti som tam uz skusal že som dezorientovany.
Šemik
na rele mam dvojity cierny,žlty,čierny a uzemnenie a ostatne okolo lucasu su vacsinou zlte,cervene a cierne...
Je tam toho dost de moze byt chyba,
Som isiel do auta s tym ze vymenim rele a idem pucirovat ale skoncilo to vymontovanou poistkovkou,naradim vsade a dnom fuč
| 8.5.09, 23:14 |
Šemik
Proč jsi odpojoval pojistkovku  Zbytečná práce (a hnusná práce to vrátit zpět)
Dvojitý černý bude přívod od startéru, černý jednoduchý k pojistkám a žlutý plus pro cívku relátka, kostra je snad jasná
| 8.5.09, 23:19 |
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: Michal to mam ten merak pripojit o kabel na svorkovnici,prepinaci alebo lukase.?. kolko blbosti som tam uz skusal že som dezorientovany.
ako som písal, jden pól meráku pripoj niekam na kostru, meraj na vypínači v polohe 0 musí byť 12V iba na jednej svorke, prepni vypínač do polohy 1 musí byť 12V na tej čo pred tým, ale ešte na jednej (predpokladám že toto ti funguje ak ti obrysovky idú), potom prepni do polohy 2 a musí byť 12V na tých dvoch čo pred tým a aj na treťom (viac kontaktov by tam byť nemalo) ten tretí kotakt ide do lukasov, meraj tých 12V či ide aj tam, na lukase je to zložitejšie....
poistky máš v poriadku všetky  či sa ti nepodarilo pri tej výmene relé niekde brnknúť a vyraziť poistku
| 8.5.09, 23:21 |
Šemik
Pojistky jsou až za relátkem
| 8.5.09, 23:26 |
Šemik píše: Pojistky jsou až za relátkem
aj silová časť  nejde najprv cez poistku
| 8.5.09, 23:27 |
Tomáš1280
 8-)
poistkovku som kontroloval ci neprehorel nejaky kabel za nou a pri kontrole kablov k rele
Vsetko v poriadku aj s poistkami.
JJ su tam 3kable)
By to chcelo vediet ktore kable vedu stavu (mali by) k lucasu a kt do svetiel ale to zistim skusackou
A vsetko ostatne okrem zadnej hmlovky svieti normalne ak to nieco znamena
| 8.5.09, 23:29 |
Šemik
Přesně tak, pojistky jsou to předposlední v celém obvodu
Je to tak, že je silový přívod na relátka od spojnicového místa na startéru. Od relátek jde drát dále na spínač pod volantem. V první poloze sepne parkovačky, tedy přivede napětí k pojistkám 3 a 4. V druhé poloze přivede napětí na přepínací kontakt lucasu který napětí převede buď na cívku 1. nebo 2. relátka. Toto tedy není nijak jištěné. Jakmile relé sepne, dostane se napětí na příslušné pojistky (5 a 6 potkávačky, 7 a 8 dálkové)
Naposledy upravil Šemik dne 8.5.09, 23:34, celkově upraveno 2
| 8.5.09, 23:31 |
Šemik
Zadní mlhovka je připojena na pojistku potkávacích světel, takže to nám nepomůže v diagnostice
| 8.5.09, 23:33 |
 Re: 8-)
Tomáš1280 píše: By to chcelo vediet ktore kable vedu stavu (mali by) k lucasu a kt do svetiel ale to zistim skusackou
čo sa svetiel týka k lukasom prichádza 12V od prepínača, s polohy 2, a odchádza na svetlá a relátko stretávacích ako sú v tom zakomponované poistky vie šemik.
ako skúšačkou
12V tam je (logická hodnota 1) - svieti
12V tam nieje (logická hodnota 0) - nesvieti
merať kontakty, svorky poistky...
( 12V je nominálne napätie, inak tam má byť napätie batérie )
| 8.5.09, 23:37 |
Tomáš1280
 8-)
takze na rele je stale 12V ale po packovani a toceni vypínaca rele necvaka takze podla toho co citam lucas nepusta stavu.
kym sme neskusali funkcnost rele myslel som naň a potom skrat ale teraz to znie na LUCAS
momentalne to neriesim ale kde pripojit 2rele.?. niekde pred lucas z vypínaca svetiel co
| 8.5.09, 23:39 |
