sharpers
Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
tak nevim no co děláš blbě...
tady je na obrazku kde maj ty kolečka tu ozubenou část...jak říkám když sem do toho zobku zapačil směrem nahoru tak to luplo a čisilko se o pul posunulo, pak znova a už tam bylo jine...
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
6.5.09, 07:32 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
sharpers píše: tak nevim no co děláš blbě... tady je na obrazku kde maj ty kolečka tu ozubenou část...jak říkám když sem do toho zobku zapačil směrem nahoru tak to luplo a čisilko se o pul posunulo, pak znova a už tam bylo jine... #to sem mel tocit z tím koleckem co jsou mezy temi císlicky?
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
6.5.09, 08:07 |
sharpers
¨když se podivaš na tacho, tak tam kde sem udělal červene čary sou ozubene kolečka.....s nima se točí nebo aspoň tak mi bylo řečeno, já to tak udělal a vše v poho
6.5.09, 09:43 |
hardb
sharpers píše: ¨když se podivaš na tacho, tak tam kde sem udělal červene čary sou ozubene kolečka.....s nima se točí nebo aspoň tak mi bylo řečeno, já to tak udělal a vše v poho
aha ... pak jsem snema taky tocil jen nevim co s tim je ze nekdy se nejake cisilko pootoci rukou a nekdy se otoci ikyz by nemelo ....
jinak diky za pomoc a trpelivost
6.5.09, 09:55 |
sharpers
to že se otočí i když by nemělo....to je jak sem vysvětloval...když třeba na prvnim čisilku přetočíš z 9ky na nulu, tj jedeš přes 10ku tak se na vedlejší jedno přičte
6.5.09, 10:05 |
hardb
sharpers píše: to že se otočí i když by nemělo....to je jak sem vysvětloval...když třeba na prvnim čisilku přetočíš z 9ky na nulu, tj jedeš přes 10ku tak se na vedlejší jedno přičte
j taak tak to je vpoho sem si myslel ze sem neco polamal ...
pac kdyz sem to zkousel kdyz to bylo vse vynulovany tak sem mel tusim 2km tak po jakoby otoceni na 3 km tak hned sem tam mel 12 km
takze staci vse vynulovat zpravnym smerem ??
6.5.09, 11:11 |
sharpers
jj, teď když viš jak s tim otačet tak stači chvilka apřijdeš na ten system...mě to trvalo asi 5 min než sem přišel nato jakym směrem tak a po chvili bylo natočeno
6.5.09, 11:28 |
hardb
sharpers píše: jj, teď když viš jak s tim otačet tak stači chvilka apřijdeš na ten system...mě to trvalo asi 5 min než sem přišel nato jakym směrem tak a po chvili bylo natočeno
super ... aspon vim ze jsem se po novem tachometru schanel zbytečne ....
tak sem rad ze sem na to prisel jaknato a pak jeste prijit jak z tim tocit jeste ze jsou jen dva (4)
6.5.09, 12:48 |
hardb
zkoušel jsem to takto:
od prava na levou stanu ...
taklhle to asi mělo být jen někdy se nepohne ta číslička napravo u toho počku km který je nahoře - zasekne se tak že se s ní dá točit a pootočí se až tehdy když by se ujel další km
takže se započítají jen 2 km ale přitom by se ujeli 3km pokud chápete snad ano
kde by mohl být problém ?
6.5.09, 16:08 |
hardb
hardb píše: zkoušel jsem to takto: od prava na levou stanu ... taklhle to asi mělo být jen někdy se nepohne ta číslička napravo u toho počku km který je nahoře - zasekne se tak že se s ní dá točit a pootočí se až tehdy když by se ujel další km takže se započítají jen 2 km ale přitom by se ujeli 3km pokud chápete snad ano kde by mohl být problém ?
tak zatím mi tachometr funguje dobře ...
nepřetočilo se co se přetočit nemělo a zatím spokojenost
9.5.09, 13:16 |
sharpers
takže si to stočil jak si potřeboval ?
9.5.09, 15:02 |
hardb
sharpers píše: takže si to stočil jak si potřeboval ?
jj přesne tak ale nakonec na 11 km, pac 11 km sem z autem zatím odjezdil
tak snad už to bude OK pac co jsem točil před tím šroubováčkem tak se mi bud neotočil "ujetý" km nebo naopak se otočilo kolečko ukazující desítky km (2. zprava)
a zatím to funguje jak má tak snad to vydrží
9.5.09, 15:26 |
hardb
jeste se zeptam ...
termostat ktery snima teplotu a pak ji ukazuje v pristrojovce na teplomeru je napravo tam jak vede vtchni hadice z chladiče do motoru a z motoru vede tenka hadicka k expanske ??
nebo jak to popsat ...
11.5.09, 06:34 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
felda domkem termostatu
11.5.09, 19:34 |
21lucas
Příspěvky: 9440 Bydliště: Kolín
lord_sef píše: no dobre, felda domkem termostatu, ale kam vedou ty 4 draty od feldoveho snimace teploty? kdyz favorit ma jen jeden dratek.... neni me jasne kam napojit ty zbyvajici 3 dratky:D
ty zbyvajici 3 dratky vedou do ridici jednotky, je to vlastne vicefunkcni termostat z MPi meri teplotu, udava teplotu ridici jednotce atd
12.5.09, 04:59 |
