Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 04:06
 Rapid nejde
Příspěvek Rapid nejde
takze mam mensi problem a to, ze ked startujem tak so starterom ide motor normalne do 6tis rpm...akonahle vypnem starter auto chcípne neviete co by s tym mohlo byt?
9.5.09, 16:47
Zapalování napojený na stratovací vývod k cívce startéru, a poloha I. mrtvo :DNé,asi vořech spínačky se rozsypal... Zapneš vůbec zapalování,poloha I.?Jde ti při tom proud do patnáctky na cívku?,mrkni na to.
9.5.09, 17:25
spínačka :wink: měl sem to samý
9.5.09, 17:30
So štartérom do 6 000 ot??? A to chceš kupovať nový štartér?
10.5.09, 11:59
ferrari píše:
to je blbosť, to mu robí otáčkomer pri poklese palubného napätia, bežný jav..
otáčkomer funguje správne až od cca 10V, do od 0 - 10 sa správa ako voltmeter... takže ak ti klesne napätie na 8V ručička vyletí hore to je vlastnosť obvodu MAF115... najviac sa to dá pozorovať keď vypneš motor pri bežiacom ventilátore na chladiči a ako sa ventilátor dotáča, ručička vyletí hore a postupne klesá dole ako klesá napätie vyrobené totáčajúcim sa ventilátorom, to sa správa ako dynamo...
10.5.09, 12:17
jasne bezny jav lebo ja som hluchy a nepocujem motor...tazko mi je to takto vysvetlovat...
10.5.09, 21:00
Kosťo píše:
pri 6tis otáčkach motora vieš koľko by mal štartér :?: :shock: to by bola stíhačka, to je jednoducho nemožné...
10.5.09, 21:18
michalkatka píše:
Kosťo píše:
presne tak
ak by sa motor otacal 6t. ot. tak by uz musel on tocit starterom a nie starter motorom
10.5.09, 21:57
Je tam volnobezka, ale chudak pastorek :-)
10.5.09, 22:05
