Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 11:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 volnobeh
Tydýt
Příspěvek volnobeh
zdravim mam takovi problem při volnobehu mi motor škube nahoru dolu,přitom všechny silentbloky jsou ok...i když se ohnu pod auto tak cely vyfuk sebou mele,jinak motor ma noormalni otačky dokonce i bez problemu jede spotřeba taky ok...nevite co to muže byt?
Favorit BlackLine
9.5.09, 18:06
Mas prilis velky predstih alebo sa ti rozpadava rozdelovac. A normalne otacky - to je asi 800. Ak mas menej, tak zvysit.
9.5.09, 18:50
Tydýt
ano otačky kolem 800 jinak jsem tet menil palec vičko kabely svičky....asi to tedy bude ten předstih..
Favorit BlackLine
9.5.09, 19:15
Tydýt
a jak rozpadava rodelovač??
Favorit BlackLine
9.5.09, 19:15
BlackTom píše:
Velké provozní vůle. :wink:
9.5.09, 19:32
Tydýt
takže asi novi rozdelovač??
Favorit BlackLine
9.5.09, 19:39
BlackTom píše:
Když tak raději nový... Ale ty máš BMM ne?
9.5.09, 19:43
Tydýt
ano mam...
Favorit BlackLine
9.5.09, 19:55
V BMM sa nevyznam. Tam by asi mal predstih byt urceny riadiacou jednotkou. Potom nato mechanicky stav rozdelovaca asi nema velky vplyv.
Naposledy upravil Peter50kw dne 9.5.09, 20:32, celkově upraveno 1
9.5.09, 20:30
u bmm ti můžou bejt vůle ukradený :D
9.5.09, 20:31
Tydýt
tak co by to mohlo byt řidici jednotka nejakej snimač v haji nedavno byl menen snimač otaček...takže ten je v poho...ale u bmm se šteluje předstih...
Favorit BlackLine
9.5.09, 20:35
u bmm uděláš základní a pak už se o nic nezajímáš
9.5.09, 20:45
Tydýt
a nemuže byt ten zakladni nejakej...ja myslel že je to nejaky silentblok ale ty jsou ok,proste mi to vrta hlavou že to sebou tolik clouma....
Favorit BlackLine
9.5.09, 20:50
zkontrolovat ho můžeš :wink: motor natoč na rysku a rozdělovač musí jít taky na rysku :D
9.5.09, 20:53
Nepřisává si to někde falešný vzduch? Prasklé těsnění sání (mezi hlavou a parohy) dokáže motor taky pěkně rozcukat...
9.5.09, 23:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
