Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 433 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  Další
 Tomáš1280 - skoda 105 L
Příspěvek Re: 8-)
Tomáš1280 píše:
takze na rele je stale 12V ale po packovani a toceni vypínaca rele necvaka takze podla toho co citam lucas nepusta stavu.
kym sme neskusali funkcnost rele myslel som naň a potom skrat ale teraz to znie na LUCAS
momentalne to neriesim ale kde pripojit 2rele.?. niekde pred lucas z vypínaca svetiel co :roll:
na relé na jednom s tých dvoch hrubých je stála šťava :?: to je dobré...
to druhé relé vyrieš až potom keď tie svetlá rozchodíš, teraz to sem nepleť....
8.5.09, 23:43
Příspěvek 8-)
jj to je uz na inokedy.
Naposledy sme takto riesili rozdelovac :lol: :lol:
Aspoň že za chvilu už nebude co riešiť :oops:
Este posilovac ,bubny,alternator,naprava a je to fúl :lol: :roll:
idem
prajem bru noc
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
8.5.09, 23:48
Příspěvek Re: 8-)
Tomáš1280 píše:
idem
prajem bru noc
:roll: :lol:
8.5.09, 23:51
Příspěvek 8-
uz mam dosť..
pokracovanie nabuduce aj ked dufam ,že nebude treba.
8.5.09, 23:57
Příspěvek hurá
Dakujem za rady a s radostou davam na znamosť že Lucas je kupeny a vsetko svieti jak má a nic neberie :D
Som si kupil rovno aj felda lucas tak mam o dalsiu robotku postarane ale stojí za to :!:
Este zhodiť pripeceny volant a mozem jazdiť.
pár fotiek (ako inak) :wink:
Obrázek Obrázek Obrázek
9.5.09, 11:27
A to relé dálkových světel? Bez něho to brzo skončí stejně
9.5.09, 13:10
Příspěvek 8-)
Šemik
to ano aj to by tam chcelo dat..
Musim asi naisť kable k dialkam a prepojit to nejako nie.?.
9.5.09, 13:27
Ano, bude to jako relé potkávaček - páčka bude ovládat jen relátko, nepoteče přes ní proud k žárovkám.
9.5.09, 14:21
Příspěvek 8-)
Šemík to znamená ,že ten kabel (predpokladám jeden) k dialkam pretnem a natiahnem z prveho rele z dvojiteho kabla stavu do druheho rele a zapojim aebo.... hmm
9.5.09, 17:05
Ten dvojitý kabel u současného relé půjde na nové relé a odtud teprve na vypínač (tam jde nyní přímo). Drát z lucasu co jde na pojistky dálkových světel nahraď slabším a přiveď na cívku nového relé. Druhý konec silového kontaktu nového relé tlustým kabelem propojit s pojistkama dálkových světel. To je celé :)
9.5.09, 17:30
takže dvojity kabel premostit na nove rele (jeden hrubý)
z tadial oproti nemu aky co ide priamo,myslis co ide priamo dialka z lucasu.?.
Preco slabsejsi kabel.?. to je ten uplne nalavo (cerveny) -priviest na new rele
kurňa si pripadam jak puk ked už ani toto.. :roll:
sakramentos
skusim takto new rele:
1: uzemnenie
2: stala stava z prveho rele
3: kabel z lukasu (cerveny) na poistku a z poistky do rele
4: xyz
takto nejako.?.
Dokazem doma opravit dodrgany spotrebic ale toto.. :roll: :oops:
9.5.09, 22:02
Né, kabel z lucasu půjde jen na relé, ne na pojistky! Na ně půjde kabel z relé
9.5.09, 22:30
Příspěvek 8-)
takze 3: z lucasu ten cerveny na rele
4: z rele na poistkovku (typujem6) maďar jsem ale skôr 7alebo 8
zajtra sa na tom bude robit.
Aurat cistim felda lucas a pripravujem kabelaz..
9.5.09, 23:03
Příspěvek 8-)
zapojenie falda lucasu do svorkovnice stareho lucasu :
1, húkačka
2, napajač blinkrov
3, lavý blinker
4, pravý blinker
5, napájač svetiel
6, dialkové svetlá
7, tlmené svetlá
8, privod od poistky č1
1, cyklovač (ak ho mám)
2, motor stieracov
3, privod ukostrenia
4, motor stieračov
5, motor stieracov
6, ostrekovač
Zapojenie Felda svoriek na lucase:
1, pravý blinker
2, napajač blinkrov
3, lavý blinker
4, dialkové svetlá
5, privod na poistku č1
6, tlmené svetlá
7, napájač svetiel
1, ostrekovač (k sebe)
2, druhá poloha
3, prvá poloha
4, tretia poloha
5, prívod ukostrenia
A mám to tu vsetko okrem orezávania lucasu...
10.5.09, 10:53
Příspěvek 8-)
podarilo sa mi zapojiť to rele a vsetko pekne cvaká :wink:
Dokonca som si už nainštaloval aj Lucas z Felície.
Je to super /len este doriešit trúbu a vracanie smeroviek :roll:
najbližšie sa pustím do stropu z favorita a startera z felicie.
ked už som do tej mojej šošovice dal tolko času a penazí rozmýšlam nad centrálom s alarmom..
Ako by to bolo bez fotiek :lol:
Obrázek Obrázek
Dakujem vám za pomoc.!.
10.5.09, 18:11
