Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 vyztuhy
sem koukal, ze potkan ma na podlaze pod predni sedackou vyztuhu od levyho B sloupku k pravymu, tak me napadlo, co neco takovyho vymyslet do 742 a vevarit vyztuhu mezi B sloupek a tunel.. pomohlo by to necemu? ona pri narazu zboku nebude 742 nejsilnejsi..
| 12.5.09, 13:42 |
Martin 007
Dezertér
Mezi sloupek a tunel je to na ho**o páč se při případném nárazu zmuchlá tunel (leda ještě výztuhu skrz tunel) A taky to chytit pořádně, ale opravdu pořádně k podlaze, aby se to při nárazu nevymrštilo vzhůru proti sedačce ! Co někdo zesiluje tak je spojení zadních držáků sedaček. To se napojuje na vrchol tunelu a možná to trochu k tuhosti pomůže.
Neboj já s flexou a COčkem v ruce přemýšlel nad vybrakovaným autem opravdu dlouho.
| 12.5.09, 13:57 |
fatal
 Re: vyztuhy
Kachnis píše: ona pri narazu zboku nebude 742 nejsilnejsi..
Ale to by ti nepomohlo, při nárazu z boku to schytáš do dveří a zvláště v případě motorky jsi víš kde...  Viz nedávná havárka v Havířově:
http://havirovsky.denik.cz/nehody/20090507nehoda_motocyklista.html
| 12.5.09, 14:12 |
Kachnis
 Re: vyztuhy
no ale kazda troska dobra ne? tak se daj vyztuhy i do dveri no a do prahu  kde je problem
| 12.5.09, 14:20 |
fatal
Martin 007 píše: ...chytit pořádně, ale opravdu pořádně k podlaze, aby se to při nárazu nevymrštilo vzhůru proti sedačce... To je taky docela průser, vyztužit se dá ledacos, ale pak začíná problém - vyztužíš dveře, musíš vyztužit sloupky, vyztužíš sloupky, musíš vyztužit střechu a podlahu, prahy, pak dál a dál... A pak to do tebe někdo našije, někde se to neplánovaně urve a místo pár zlomenin máš třeba rozseknutou lebku... Těžko budeš dělat crash testy na několika autech abys řešení vychytal, na kompu namodeluješ prd, protože 742ka určitě nemá kastli modelovanou počítačově... Holt se musíme rozhodnout, zda nám to riziko smrti stojí za to krásné bublání řadového čtyřválce OHV...  EDIT: Kachnis píše: no ale kazda troska dobra ne? tak se daj vyztuhy i do dveri no a do prahu  kde je problem
Viz výše... Navíc někteří z nás nemůžou. Origo je origo...
| 12.5.09, 14:24 |
Šemik
To by pak byl šílený tank, moc kg navíc
| 12.5.09, 14:37 |
fatal
Šemik píše: To by pak byl šílený tank, moc kg navíc
Jako kdybys s sebou nevozil půl tuny mědi navíc...  Nemyslím si, že by ty výztuhy udělaly zas tak moc. A bezpečnost je důležitější než nějaká desetinka sekundy na akceleraci.
| 12.5.09, 14:52 |
Kachnis
fatal píše: Jako kdybys s sebou nevozil půl tuny mědi navíc
 tak misto semikovo medi zatizim 10M oceli
| 12.5.09, 14:58 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 12.5.09, 15:39 |
Petr105
Jim píše: http://skodaoctavia.cz/videa-zdarma/skoda-120-crash-test
Deb...vé jedni...
| 12.5.09, 16:04 |
Šemik
To je ale parta dementů
| 12.5.09, 16:23 |
Ondras83
radši rám
| 12.5.09, 17:18 |
Martin 007
Dezertér
Ono známe videjko bez oken, rezervy, nárazníků a otevřených dveří.
| 12.5.09, 18:25 |
Kachnis
Ondras83 píše: radši rám
prave proto se ptam na ty vyztuhy dovnitr..tady z toho je videt, jak se A sloupek utrhnul a teoreticky pichnul ridice do oka  a proto je treba si z toho vzit priklad...
| 12.5.09, 20:28 |
stačí probodovat origo sváry to vyztuží dost  i v knížce na sportovní ůpravy to doporučujou
| 12.5.09, 20:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
