Šemik
Práci už mám
| 14.5.09, 18:18 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 8-)
A to som ti ešte neposlal fotku buchtičky)))
No dobre aj tak: čo si neurobíš sám...
-tou membranou na zaciatku si myslel nejaku membranu v samotnom budiku maďar jsem
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 14.5.09, 18:24 |
Šemik
Ne, v AC pumpě.
Ale můžou to být i pístní kroužky, či válce po smrti
| 14.5.09, 18:24 |
Tomáš1280
 8-)
Ac je komplet preleštená,pretesnená aj plast a tesnenia nowé.
Jak úplne 100% určiť drglé tesnenie al motor K.v.P.
Skusal som tociť 80´C motorom a v nadrzke ziadne bubliny
| 14.5.09, 18:32 |
ferrari
Vravím, ak s Tvojim motorom odnovoti nikto nič nerobil, tak tesnenie bude práchnivé a potom Ti to možno lezie priamo z vodného kanála dooleja a teda teoreticky ani nemusí byť problém s chladením...len oblizni tú emulziu, nemusíš si ju rovno natrieť na chlieb...neboj, aj ja som si už lizol...a asi každý riadny škodovkár
što takoje KvP  Kompletne v P...
| 14.5.09, 18:52 |
ferrari
Takto, pokiaľ sisi 100pro istý, žeby tam malo byť už menej oleja, ja na Tvojom mieste by som dal tú palicu dole...vyčistiť tie piesty, spaľováky, zabrúsiť tie ventily, nové tesnenie a palicu späť...ale nič viac...
| 14.5.09, 19:02 |
Tomáš1280
 8-)
Jurindo sak si prisiel na to aj sám
Za hodku je tma a pak pôjdem =))
ale nikomu to nehovorte
Som do pondelka doma tak možno skusim zhodiť hlavu.
| 14.5.09, 19:04 |
Šemik
A má to cenu? Výměna motoru je lepší řešení, a pár koníků navíc je dobrých..
| 14.5.09, 19:09 |
Tomáš1280
 8-)
dobre šemik.
vieš o nejakej 130ke za rozumnú cenu /moze byt aj prasknutá hlava maďar jsem?.
Zajtra idem preň.
| 14.5.09, 19:20 |
Vít
Šemik píše: A má to cenu? Výměna motoru je lepší řešení, a pár koníků navíc je dobrých..
a jak poznas, ze je kupovany motor dobry ?
| 14.5.09, 19:28 |
já bych nejdřív sundal hlavu a zkouknul škody  ten motor můžeš vyhodit vždycky
| 14.5.09, 19:30 |
ferrari
hej, ale dobrý motor nekúpiš z hodiny na hodinu...to chce hľadať a hlavne - treba mať možnosť vyskúšať...len tak bez vyskúšania by som motor nebral...ja ke´d som kupoval motor, tak to bol z buchnutého fáčka a môj dobrý kamarát (sused majiteľa) mi tvrdil (a je to poctivý chalan, nikdy by ma neoklamal), že má najazdených tak 80-90 000 km...takže som sa nebál...ale niekde z vrakoviska? To ani náhodou- iba ak by bol ešte v aute a dal sa vyskúšať...
A Tomáš má motor vcelku fajn a toto by nemala byť veľká investícia, tak 15 € (ak nebude treba meniť ventily)...tento motor opraví a má čas zháňať výkonnejší...
| 14.5.09, 19:32 |
| 14.5.09, 19:35 |
Tomáš1280
 8-)
Sadra je ti jasne ze 10e je 301,260sk
Pošli poštou,cvakam poštovné.
| 14.5.09, 19:44 |
tady to nemá větší cenu než 300,-
| 14.5.09, 19:48 |
